Teraz jest 7 gru 2019, o 10:53
PostNapisane: 23 lis 2019, o 13:03
Dołączył(a): 14 lip 2019, o 01:12
Silnik: 1AZFSE
Witam, mam następujący problem w T25 2004 2,0 benzyna. Posiadam do auta szary kluczyk oraz czarny z pilotem. W czarnym od nowości (zakupu auta) nie działał pilot. Miał czasem dziwne jazdy, jak się stało w pobliżu auta to potrafił się zaktywować sam i otworzyć auto. Czasem jak wisiał na kołku w domu to dało się zauważyć jak dioda wzbudza się i miga. Konsultowałem to z człowiekiem w punkcie dorabiania kluczy i otrzymałem info, że płytka ma zwarcie. Zakupiłem od angola stacyjkę i dwa klucze z flakami, wymieniłem (plus nowa bateria) i teraz pozostaje kodowanie. Kluczyk oczywiście otwiera auto manualnie, ale brak kodowania i nie odpala auta. Czytałem tu troszkę, ale nic z tego. https://www.toyotaownersclub.com/forums ... x-key-fob/ Ponieważ posiadam tylko szary oprócz niego to czy muszę go kodować za pomocą kompa? Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam Anatol.
PostNapisane: 25 lis 2019, o 22:53
Silnik: 1AZFSE
Ktoś coś?
PostNapisane: 28 lis 2019, o 10:07
Silnik: 1.8 VVT-i 1ZZ-FE
Wewnątrz pilota (chodzi o element z przyciskami) jest "pastylka" (czarna plytka), która musisz przełożyć do nowego pilota.
W wątku kluczyk - scyzoryk dla t25 jest to opisane.
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 28 lis 2019, o 15:27
Silnik: 1AZFSE
Ona już jest przełożona (plus nowa bateria), chodzi o dokodowanie jej do samochodu. Wg linku który podałem, nie zakoduje się. Więc moje pytanie brzmi czy trzeba do tego kompa i kodowanie z jego pomocą?
PostNapisane: 28 lis 2019, o 16:40
Masz problem z uruchomieniem silnika czy z otwarciem drzwi z pilota?
PostNapisane: 28 lis 2019, o 16:49
Silnik: 1AZFSE
https://zapodaj.net/400221e920752.jpg.html
1. Oryginalny klucz z mojego auta.
2. Szary oryginał z mojego auta.
3. Dokupione dwa klucze z pestkami/flakami/modułami w środku ze stacyjką od avensisa z 2004 roku.
Więc jak napisałem na wstępie posiadam dwa klucze. Czarny z padniętym modułem/pestką/flakami jak zwał tak zwał, oraz szary. Czarny otwiera zamek manualnie i odpala auto, lecz nie otwiera centralnego z przycisku oraz bagarka. Szary normalnie otwiera i odpala manualnie. Kupiłem dwa z myślą zamiany i flaków/modułu/pestki. Wymieniłem w moim na działający (zapala się dioda po wciśnięciu przycisków, w miom ori nic zero reakcji nawet po zmianie baterii). Próbowałem dokodować wg linku z pierwszego posta, lecz zero reakcji. Oczywiście otwiera i zamyka manualnie, ale nie odpala (brak zakodowania). Więc z automatu nie może być masterem do zakodowania kolejnego klucza. Obecnie używam szarego. Po przekopaniu neta doszedłem do wniosku, że trzeba dorobić trzeci wsadzić flaki/moduł/pestki i zakodować wszystko razem kompem.
PostNapisane: 29 lis 2019, o 13:26
Szary klucz tzw. serwisowy zostawmy w spokoju, bo ma inną budowę i zajmijmy się tylko czarnymi kluczami.
Co do zasady czarny kluczyk składa się z 3 części:
1. grota z obudową – działa mechanicznie pozwala przekręcić stacyjkę ale ten dokupiony nie będzie pasował do zamka w drzwiach.
2. pilota centralnego zamka (dwa lub trzy klawisze) – otwiera / zamyka centralny zamek i ten z kupionego klucza chyba trzeba jakoś zaprogramować, ale nie wiem jak.
3. „pestka” – element w pilocie centralnego zamka – element odpowiadający za imobilajzer, aby działał trzeba go wyjąć ze starego pilota i włożyć do nowego.
Poczytaj wątek „Kluczyk jak vw (scyzoryk)” tam jest sporo informacji o kluczykach.
Są tam zdjęcia rozłożonego czarnego kluczyka.
PostNapisane: 30 lis 2019, o 17:55
Silnik: 1AZFSE
Ja już wszystko mam poprzekładane, został dorobiony trzeci klucz (Valeo) pozostaje dokodowanie kompem wszystkich trzech kluczy na nowo. Jak zrobie na dniach to opiszę dokładnie co i jak. ;)
PostNapisane: 1 gru 2019, o 20:33
Dołączył(a): 1 sty 2015, o 14:30
Model: AVENSIS
Silnik: 2.0 BENZYNA
a jak zakodowac TYLKO pilota do zamka w t25
bo rozumiem że mozna zakupić używke i dokodowac do swojego auta
podkreślam że chodzi TYLKO I WYŁĄCZNIE O pilota centralnego
immo , czyli pestka zostaje , kluczyk też , zmieniana jest tylko płytka z trzema przyciskami
PostNapisane: 3 gru 2019, o 21:16
Model: AVENSIS
Silnik: 2.0 BENZYNA
qrcze , Panowie , nikt ? nic ?
