Teraz jest 21 kwi 2018, o 13:20
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 69 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 31 maja 2012, o 22:10
jak w temacie, czy mozna?
PostNapisane: 31 maja 2012, o 22:19
Marka: sadasdas
Model: dasasdas
Silnik: asdasdas
a jest cos takiego jak kamera cofania z T25? - w T25 nie było kamer cofania, przynajmniej w wersjach polskich
a odpowiedz brzmi tak mozna - każda kamera podejdzie, nawet chińska (wiem z autopsji) - kwestia tylko czy wiesz jak podpiąć - ale jak z toyoty to masz 4 kable i podpinasz po prostu w odpowiednie miejsce z tylu nawigacji
chinską natomiast podpinasz do 12v ze swiatla wstecznego, kabel obrazu do ekranu navi, kabel "ekran" (są dwie opcje, w zaleznosci od tego ktora dziala - albo do nawigacji, albo do MASY), kabel (-) dający napięcie z ekranu navi do kamery tez trzeba uziemic, (+) od nawigacji zaizolować
PostNapisane: 1 cze 2012, o 06:02
http://www.sklep.hadron.pl/product-pl-3 ... A9858.html
Takie coś znalazłem i czy bedzie pasowac?
PostNapisane: 1 cze 2012, o 09:35
w innym sklepie jest do T27
http://maxitec.pl/kamera-cofania-maxica ... auris.html
mam nadzieję , że z nawigacją fabryczną będzie działać
PostNapisane: 1 cze 2012, o 09:44
te same kamery można kupić po 100-150 PLN...
zastanówcie się jeszcze tylko nad wyglądem...
jeśli ktoś jest estetą mogę zapewnić że nie przypadnie mu do gustu...
1. kamery strasznie "odstają" i nie wyglądają za dobrze
2. oświetlenie tablicy staje się mocno nierównomierne, coś w stylu 15letnich aut...;)
osobiście (dla "estetów") proponuję zakup małej kamery i montaż jej w miejsce w którym montowana jest fabryczna w przypadku T27, a w przypadku T25 pod plastikiem pewnie też jest na tyle dużo miejsca że spokojnie się tam zmieści kamerę...
Niech prąd bedzie z Wami !!!
PostNapisane: 1 cze 2012, o 09:53
A mozesz polecic konkretny model do t27 sedan i gdzie ja sie montuje?
PostNapisane: 1 cze 2012, o 10:12
Marka: sadasdas
Model: dasasdas
Silnik: asdasdas
ja kupiłem taką
http://www.ebay.com/itm/SONY-CCD-Car-Re ... 844wt_1281
montaż na jakby zatrzaski rozpychające się wewnątrz - zero kleju. polecam
PostNapisane: 1 cze 2012, o 10:28
konkretnego modelu nie polecę, bo zmieści się tam wszytko co jest małe...
nie ważne jaką kamerę kupisz (w jakiej obudowie) wszystkie allegrowe sprzęty do 300 PLN to ten sam chinol...
kamera max 100PLN, więcej szkoda kasy...
co do montażu, to fabrycznie montuje się ją pod listwą w której masz oświetlenie...
odkręcasz listwę i po lewej stronie wycinasz otwór na kamerę i już...:)
zerknij sobie jak to wygląda u mnie:
viewtopic.php?f=64&t=12691&start=100
PostNapisane: 1 cze 2012, o 10:53
a którędy ciągnąłeś kabel do nawigacji i wiesz może jak tą standardoą wyciąga się?
PostNapisane: 1 cze 2012, o 10:55
Marka: sadasdas
Model: dasasdas
Silnik: asdasdas
SEDAN
[url]http://www.toyota-tech.eu/aimuploads/{2552330D-8E6A-7F1D-D9BC-BA8BAE138E6A}/Avensis_Sedan_Back_Camera_PZ473_T3140_00_AIM_001_549_2..pdf[/url]
WAGON
[url]http://www.toyota-tech.eu/aimuploads/{A10BA4B7-99A5-F725-C930-1E8AB9AA99A5}/Avensis_Wagon_Back_Camera_PZ473_T5140_00_AIM_001_550_2.pdf[/url]
skopiuj sobie to do przegladarki, bo jakies akcje wychodzą ze link sie nie podswietla
PostNapisane: 1 cze 2012, o 11:07
dokładnie, tu masz wszystko pokazane krok po kroku...
PostNapisane: 1 cze 2012, o 11:12
dzięki serdeczne, spróbuję samemu bo w Aso to koszt około 2000 tysi
PostNapisane: 1 cze 2012, o 12:27
niven
bez problemu dało się ją założyć?
PostNapisane: 1 cze 2012, o 17:11
Red_point pisales ze nic nie ciales, ale u mnie widze ze trzeba ciac
PostNapisane: 1 cze 2012, o 21:19
Marka: sadasdas
Model: dasasdas
Silnik: asdasdas
on pisał ze nie ciął blach, natomiast ciął listewkę która jest plastikowa
ja sie zlapalem na to samo, czytaj jego wątek dokładniej :)
tak udało się założyć bez problemów.
co masz na myśli 2000zł?? koszt kamery plus montaż? (kamera chyba 914zł kosztuje + okablowanie 420zł + montaż). ja robiłem w ASO i zapłaciłem bardzo mało za montaż :)
PostNapisane: 1 cze 2012, o 22:06
koszt nawigacji z montażem w ASO to 2000 zł,
a kupiłeś NTSC czy PAL ?
PostNapisane: 2 cze 2012, o 08:04
dokładnie jak pisze niven...
trzeba wyciąć tylko otwór w plastiku...
przy fabrycznej wycinana jest blacha + plastik, widać to na instrukcjach w postach wyżej...
PostNapisane: 6 cze 2012, o 23:41
w załączeniu zdjęciu nawigacji tbs700 b9013 - taka jaką posiadam, w którym miejscu powinienem podłączyć kamerę cofania i czy gdzie można dokupić pasujące kostki?
PostNapisane: 7 cze 2012, o 08:28
Marka: sadasdas
Model: dasasdas
Silnik: asdasdas
wtyczka nr 3 od prawej strony
pierwsze 4 piny (2 od gory i 2 od dołu) od prawej strony są od kamery. 2 są od napięcia, 2 od obrazu (ekranujący i sygnałowy)
wtyczki nie kupujesz bo ją masz w aucie, tylko musisz w te 4 miejsca włożyć kable z końcówkami metalowymi
aby sprawdzić czy kamera bedzie działała w tej nawigacji musisz najpierw
1. zapalic samochod
2. wcisnac na nawigacji display, i wykonac to co masz na fotce
http://www.youtube.com/watch?v=CwSCrD--ja8
3. wejsc w MENU-NAVIGATION CHECK-SENSORS i bedziesz mial cos takiego REV OFF
4. teraz załącz wsteczny bieg i powinno sie pojawic REV ON, jestli tak to znaczy ze czujnik wstecznego biegu podpiety (jak nie odpusc sobie kamere, bo tlumaczyl nie bede jak podpiac czujnik, bo mnie krew zaleje od pisania)
5. jesli pojavilo sie rev on, to wcisnij i przytrzymaj display az sie nawi zresetuje
6. wyciagnij nawigacje i aby sprawdzic czy bedzie działać kamera musisz poprowadzić kabel (bez podlaczania kamery) pomiedzy pinem odpowiadającym za (-) od napiecia i kablem ekranującym. Na 99% musisz zewrzec pin 2 od prawej z gory, z drugim od prawej z dołu w tamtej wtyczce, jak to zrobisz, musisz podpiac wtyczki z powrotem do nawigacji wlaczyc nawi i zalaczyc wsteczny bieg. jak pojawi sie czarny ekran, znaczy ze mozesz montowac kamere. montaz kamery polega na tym ze napiecie bierzesz ze swiatla wstecznego (jesli kamera chinska 12v, bo OEMowa bierze 6v z nawigacji). do pinu 1 od prawej z dolu podpinasz kabel sygnałowy z kamery, pin 1 od prawej z gory zostawiasz nieuzywany. piny 2gie od prawej gora i dol zwierasz ze sobą, natomiast kabel ekranujący idący do kamery podpinasz do masy. i ma działać
koniec
PostNapisane: 7 cze 2012, o 12:38
Dzięki za profesjonalna instrukcje
sprawdziłem i pojawia się komunikat rev on
PostNapisane: 21 lip 2012, o 19:49
niven
dziś próbowałem podpiąć ale Twój opis nie działa, zwarłem od prawej z góry 1 i 2 a do 1 dolnego kamerke.
Do zwartych podpiąłem drugi kabel z kamery i mase - pojawia się "check sor.."
na ekranie pojawiają się smugi , co można innego zrobić?
PostNapisane: 21 lip 2012, o 20:53
Marka: sadasdas
Model: dasasdas
Silnik: asdasdas
problem ze zrodlem sygnalu, reszta podpieta ok - prawdopodobnie kamera jest pal a powinna byc ntsc
PostNapisane: 22 lip 2012, o 13:53
podłączyłem inaczej i działa: jeden z kamery do dolnego prawgo a drugi do górnego prawego , nic nie trzeba zwierać
nawigacja tns700 model b9013
PostNapisane: 22 lip 2012, o 15:52
Marka: sadasdas
Model: dasasdas
Silnik: asdasdas
dziwne.... ale skoro dziala to fajnie
PostNapisane: 22 lip 2012, o 16:12
niven
a jak sądzisz czy kamerkę na przód da się do tej navi podłączyć?
PostNapisane: 22 lip 2012, o 16:18
Marka: sadasdas
Model: dasasdas
Silnik: asdasdas
tak, tylko musiałbyś sobie dorobić jakiś guziczek po ktorego wcisnieciu navi by myślała że jest włączony wsteczny i wtedy załączałaby sie przednia kamera - do zrobienia, bez większego wysiłku moim zdaniem
PostNapisane: 22 lip 2012, o 16:20
Ale w te same piny?
PostNapisane: 22 lip 2012, o 16:25
Marka: sadasdas
Model: dasasdas
Silnik: asdasdas
no tak, bo jak bedzie działała przednia kamera to tylna nie bedzie miała napiecia i bedzie wszystko OK
PostNapisane: 22 lip 2012, o 23:18
Rozumiem ze moge tez w kable co teraz ida od kamery wpiac przednia? bo nie chce od nowa radia wyciagac
PostNapisane: 23 lip 2012, o 07:46
Marka: sadasdas
Model: dasasdas
Silnik: asdasdas
wydaje mi się że tak, ale musisz dac jakos wtedy nawigacji sygnal ze wrzucony jest wsteczny, czyli pewnie bedzie trzeba i tak radio wyciagnac zeby doprowadzic oddzielne napiecie 12V do kabla ktory wchodzi do navi i sygnalizuje wsteczny bieg.
