Teraz jest 23 paź 2019, o 20:27
PostNapisane: 21 kwi 2011, o 14:06
Dołączył(a): 15 mar 2008, o 00:55
Silnik: 2AZ
Witam !
Czy któryś z szanownych formuowiczów próbował powojować z klimatyzacja manualną i przerobić ją na klimatronika. jeśli tak to chętnie wymienię sie doświadczeniem. Narazei nie udało mi sie w pełni tego ustrosjstwa rozgryśc. powiem tylko że wymiana samego panela na panel od klimatronika jest dziecinie prosta i banalna bo są zachowane te same wtyczki i gniazda jedno gniazdo. Proba uruchomienia panelu klimatronika też przebiega bez problemowo tzn. działają wszystkie podstawowe przyciski dokładnie tak samo jak w manualu, brak natomiast możliwości włączenia auto i dual (brak reakcji ) oraz wszystkie ustawienia odnoszą sie do całości nawieu bez rzograniczania czy lewa czy prawa. Macie może jakieś sugestie co z tym można zwojować. Zanznaczam ze doś dobrze przestudiowałem schematy i zmiany w T25 ale w T27 jest zupełnie inaczej rozwiązane sterowanie klimą pod plaskiami a może ktoś juz posiada kawałek serwisówki do tego modelu. :-D
PostNapisane: 21 kwi 2011, o 15:09
Pochwały: 890
To w T25 i w T27 były klimatyzacje manualne ??? ???
Przecież T22 od FL w 2000 roku w standardzie miała klimatyzację automatyczną.
Jedynym celem takiego cofania się ze standardem wyposażenia w nowszym modelu mogło być tylko wydojenie z pieniędzy chętnych na nowy model :wariat:
PostNapisane: 21 kwi 2011, o 16:49
Pochwały: 297
wracamy do tematu, manualne klimatyzacje byly sa i beda :cfaniak:
PostNapisane: 21 kwi 2011, o 21:38
Silnik: 2AZ
znaczy nie dokońca są one manualne bo w t27 wszystkie ustawienia dokonuje się za pomocą elektronicznego sterownika który jest wersją uboższą pozbawioną obsługi stref i auto. Ale w ASO i broszurach nazywają to klimatyzacją manualną bo trzeba rączkami sobie nastawiać jak ma chłodzić albo grzać. A klimatronik to w pełni automat i wtym jest rzecz. Nie wiem tylko bo jeszcze nie udało mi się rozebrać całrgo kokpitu czego w T27 pozbawiono w bebechach oprócz sterownika zeby nie obsługiwał automatu po zamianie sterowników. Z najomy w ASO powiedziła mi że trzeba przeprogramowywać komputer bo tam jest zapisany typ klimatyzacji i dlatego nie obsługuje stref. Jakoś nie bardzo cvhce mi sie w to wierzyć
PostNapisane: 22 kwi 2011, o 08:26
Silnik: 1CDFTV 2,0 D4D
Z tego co przekazywał mi sprzedawca to w Corolli przed FL nie występowała klimatyzacja automatyczna tylko manualna ale tak jakby bez komputera, który sterował nawiewem i utrzymywał stałą temp we wnętrzu.
Czyli taka "półautomatyczna" , natomiast climatronic to nazwa własna klimatyzacji chyba od VW.
Krzysiek :)
PostNapisane: 22 kwi 2011, o 08:42
Dołączył(a): 1 paź 2010, o 13:29
Silnik: D4d
Zgadza się climatronik jest tylko w samochodach grupy VW
u innych nazywa się to po prostu automatyczna clima
Ostatnio kumpel się kłócił ze mną że climatronik to taka najlepsza wersja climy a u mnie w avce jest zwykła ponieważ mam pokrętło od ustawiania temperatury
I dlatego VW jest najlepszy :jezyk:
PostNapisane: 22 kwi 2011, o 13:41
Pochwały: 297
tak vw jest najlepszy :szatanek: , a tdi, dsg, klimatronic, synchro i kilka innych to opatentowane znaki towarowe tego koncernu, stad posty o ave tdi z klimatronikiem ulegaja do moderacji na d4d z klimatyzacją automatyczną :cfaniak:
tak to prawda, wiec to taka oszukana klimatyzacja manualna, bo steruje ja sie tak jak kiedyś manualną, ale sterowanie odbywa się już elektronicznie, kto się nie zna się nie pozna ;-)
PostNapisane: 22 kwi 2011, o 13:56
ja bym to podsumował tak:
1. klimatyzacja automatyczna
2. klimatyzacja automatyczna sterowana manualnie...
pioklik, nikt się ze standardem wyposażenia nie cofnął...
Niech prąd bedzie z Wami !!!
PostNapisane: 22 kwi 2011, o 15:27
A ja bym to podsumował zupełnie inaczej.
T22FL klimatyzacja automatyczna sterowana mechanicznie
T27 Luna klimatyzacja manualna sterowana elektronicznie
T27 SOL, SOL+, Prestige klimatyzacja automatyczna sterowana elektronicznie
Imho nic z tej przeróbki nie wyjdzie dopóki nie zamontujesz czujników temperatury czy też nasłonecznienia (jak zwał tak zwał ale wiadomo ocb).
PostNapisane: 7 maja 2011, o 11:51
Dołączył(a): 1 sie 2008, o 12:54
Silnik: 1.6 VVT-i
Niestety, nie sądzę, aby to była prawda - więcej - nawet manualna klimatyzacja nie była w standardzie.
PostNapisane: 7 maja 2011, o 17:14
Pochwały: 297
myślę ze ta dyskusja niewiele do tematu o t27 wniesie, a i tak na każdym rynku i w każdym roczniku mogło być inaczej, słowem wracamy do tematu ;-)
PostNapisane: 30 cze 2011, o 00:40
Dołączył(a): 30 cze 2011, o 00:28
Trochę walczę z tematem i wyglada to tak:
Poza panelem od klimatronika (co wydaje sie sprawą dość prostą), potrzebny jest sterownik klimy-Air Conditioning Amplifier Assembly (Sterownik jest na dole na tunelu pod nagrzewnicą. Ma 40 pinów)
i czujniki temperatury (są dwa jeden na podszybiu - nasłonecznienia i drugi - wnętrza obok stacyjki).
Niestety panel i czujniki można dostać, ale sterownika to nigdzie nie mogę wygrzebać (może ktoś mógłby pomóc?).
Powinno to działać, choć nie będzie sterowania DUALEM (dwustrefowa część).
A-T27
PostNapisane: 16 lip 2012, o 22:39
Dołączył(a): 16 lip 2012, o 22:06
Silnik: A1D D4D 2.0
Równiez walcze z tematem u mnie jest tak:
zamontowany panel klimatronika i sterownik ( udało mi sie kupić go razem z Panelem) wszystkie przyciski działąją poprawnie wciska się nawet dual i można regulować temperaturę na dwie strony, mam jesnak probelm z czujnikiem temperatury pdo kierownicą nie mogę zlokalizowac kostki do jego podłączenia. Czy ktoś się orientuje czy jest tam instalacja do niego czy trzeba kombinowac z kabelkami ??
PostNapisane: 17 lip 2012, o 06:21
Musi być kostka.
PostNapisane: 19 lip 2012, o 22:20
Silnik: A1D D4D 2.0
Przekopałem dziś instalację pod deską i nie ma kostki ani do czujnika temepratury wewnetrznej ani do czujnika nasłonecznienia. Może ktoś posiada jakiś schmat gdzi to pownno być podłączone spróbuję coś dorobić ale potrzebny jakiś schemat.
PostNapisane: 19 lip 2012, o 23:00
Silnik: 2.0 Valvematic
Z tym może być ciężko. Być może po prostu nie masz tej instalacji. Jedyne co znalazłem to miejsca i numery czujników.
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2010_TOYOTA_AVENSIS_ZRT272L-AEFGPW_8715.5.html
T27 by jeffik
PostNapisane: 22 lip 2012, o 15:30
Silnik: A1D D4D 2.0
Tak to trochę mało potrzebny jest po prostu schemat instalacji elektrycznej szczególnie fragment dot. klimatyzacji. Zauważyłem że w sterowniku klimatronika mam jedno złącze wolne od strony kierowcy na tunelu, może to własnie tam powinny być podłączone czujniki. CZy też macie u siebie wolne jedno złącze?? Bedę wdzięczny za info i za pomoc ze schematem.
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 20:29
Dołączył(a): 12 kwi 2015, o 20:24
Silnik: 1.8 + Lpg
Widzę ze temat chwilowo ucichl.
Czy komuś udała się z powodzeniem ta przerobka?
Mam juz panel i sterownik jestem na etapie organizowania czujników.
Byłbym wdzięczny za podpowiedzi dot ich podłączenia.
PostNapisane: 13 kwi 2015, o 22:32
Pochwały: 366
Może to Ci coś pomoże:
Wersja ENTRY czyli LUNA z PL z manualną klimą:
http://japancars.ru/index.php?route=cat ... lk_id=8715
A tu SOL z automatyczną klimą:
PostNapisane: 1 maja 2015, o 20:51
Silnik: 1.8 + Lpg
Dzieki,
Czujniki już mam, ale niestety brak wiązki do ich podłączenia.
Zamontowałem moduł od automatu i sterownik.
Sytuacja wygląda tak:
Klime moge włączyc wyłączyc tylko recznie
AUTO I DUAL sie załączają i mam możliwość ustawiania temp. ale tylko na wyswietlaczu poniewaz w rzeczywistosci zapamietuje ostatnie ustawienie z czasu podłączenia nieautomatycznego sterownika.
Wniosek prosty - niezbedne sa czujniki.
i tu prośba, czy toś ma jakis schemat, do których pinów wpiąć się w module, jak już ktoś wczesniej pisał wolna jest lewa kostka a po zdjęciu obudowy dostęp pełny wiec można lutować - pytanie tylko, jak?
PostNapisane: 2 maja 2015, o 08:13
Pochwały: 366
Wystarczy założyć sobie konto na tej stronie:
http://www.toyota-tech.eu/
wykupić abonament w zależności od potrzeb:
Wybierz pozycję:
(Ceny nie zawierają podatku VAT)
Abonament 1-roczny* - € 2400.00
Abonament 1-miesięczny- € 240.00
Abonament 1-tygodniowy- € 72.00
Abonament 1-dniowy- € 16.00
Abonament 4-godz - € 12.00
Abonament 3-godz - € 9.00
Abonament 2-godz - € 6.00
Abonament 1-godz - € 3.00
a otrzymasz :
Abonament na publikacje internetowe daje dostęp do dodatkowych opcji witryny oraz dokumentów, w tym instrukcji napraw (RM), instrukcji napraw nadwozia (BRM), schematów instalacji elektrycznej (EWD), opisów nowych modeli (NCF) oraz arkuszów danych serwisowych (SDS)
w witrynach Techdoc Toyota ORAZ Lexus.
Wszystkie schematy tam zawarte są w pdfach. Nic nie trzeba screenować tylko zapisywać co się da, nawet jak niepotrzebne a oglądać później. Niesamowita kopalnia wiedzy.
PostNapisane: 7 sie 2015, o 14:16
Dołączył(a): 7 sie 2015, o 14:03
Model: AVENSIS
Przymierzam się do powyższego tematu.
Czy działania kolegów zakończyły się może pełnym sukcesem?
Jest to mój pierwszy wpis więc przepraszam za może za formę ale ponieważ sporo korzystałem z wiedzy kolegów na forum postanowiłem się dołączyć.
Podłączyłem kamerkę do TNS510
DRL i przeciwmgielne - właśnie kończę
Widzę że często brakuje skróconego kompendium jak już ktoś zakończył temat-podsumowanie szkoda :-(
PostNapisane: 18 sie 2015, o 08:13
Silnik: 1.8 + Lpg
Podłączyłem czujniki.
Automat steruje nawiewem, i dzieli go na 2 strefy ale nie reguluje temperatury powietrza (procentowy udział ciepłego i zimnego powietrza zapamiętuje z ostatniego ustawienia sterownika ręcznego)
Klimatyzacja nadal załączana tylko ręcznie
Mam info, że potrzebny jest jakiś silniczek sterujący do nagrzewnicy, jak ogarnę temat - odezwę się.
PostNapisane: 19 sie 2015, o 14:49
Model: AVENSIS
Może tam powinien być jakiś dodatkowy sterowany trójnik do podziału powietrza na dwie strefy.
A co z pinami w sterowniku czy przepatrywałeś to
Być może to coś pomoże
PostNapisane: 25 sty 2016, o 20:38
Silnik: 1.8 + Lpg
Z braku czasu oddałem auto do majstra.
Wiele mi nie powiedział ale nie demontował samej nagrzewnicy (ok godziny mu to zajęło) . dołożył do niej jakieś silniczki z Anglika, podpiął sterownik od automatu i wszystko działa.
czyli podsumowując:
czujnik temp przy stacyjce
czujnik nasłonecznienia
sterownik klimy (Pod nagrzewnicą)
Sterownik (pod radiem)
silniczki do rozdziału powietrza na nagrzewnicy
i działa.
PostNapisane: 7 mar 2016, o 21:24
Dołączył(a): 7 mar 2016, o 20:55
Silnik: 2.0 D-4D
czy trzeba zmieniać nagrzewnicę czy wystarczy ta która jest w samochodzie i należy zmienić tylko serwa od stron (duala) czy ew. są do tego miejsca przystosowane?
jeżeli ktoś chce mogę podrzucić na maila schematuy elektryczne od manualnej i automatycznej klimatyzacji do t27 przed lift.
PostNapisane: 18 mar 2016, o 14:15
Dołączył(a): 9 lis 2015, o 19:35
Witam. Po przeanalizowaniu instalacji z klimatyzacji automatycznej i manualnej zauważyłem że koledze mfish zabrakło silniczka o nr 87106V(87106-02130) który widać na zdjęciu w linku:
http://jp-carparts.com/images/parts/273 ... 4_0001.png
PostNapisane: 21 mar 2016, o 11:36
Witam. Czy kolega mfisz może podzielić się informacją jak podłączył czujniki? Gdzie znajdują się wtyczki i co trzeba porozbierać?
PostNapisane: 16 cze 2017, o 20:26
Dołączył(a): 16 cze 2017, o 15:32
Silnik: 2.0 Diesel
Czy ktoś ogarną już temat do końca.
Chodzi oczywiście o schemat podłączeń i lista części z ich numerami - potrzebnych do przeróbki.
PostNapisane: 19 lis 2018, o 11:32
Silnik: 1.8 + Lpg
Przepraszam ze tak późno ale rzadko tu zaglądam,
Kilka postów temu wylistowałem, części , które musiałem nabyć aby to zadziałało, mój elektryk dołożył silniczek, jeśli chodzi o samo podłączanie to z tego, co pamiętam brakowało mi kabla do podłączenia czujnika temp przy stacyjce i czujnika nasłonecznienia, z baraku czasu i informacji oddałem auto do elektryka i On to polepił ale jak - nie wiem, na pewno dołożył silniczek o którymi napisał koega rademenes170 i działa to do dzisiaj.
jakby ktoś chciał to kontakt do elektryka podam na pw ale proszę o wytrwałość w kontakcie ze mną bo rzadko zaglądam na maila.
