Teraz jest 23 paź 2019, o 19:53
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 11 maja 2018, o 20:23
Model: avensis T27
Czy w waszych samochodach avensis t27 po lufcie 2015-2018 występuje problem trzeszczenia uchwytów na drzwiach wewnątrz samochodu?. Nie wiem czy to jest wada fabryczna ale w moim poprzednim avensis z 2011r takiego problemu nie było a w tym wystarczy złapać za uchwyt i słuchać trzeszczenie. Nie wiem czy można te uchwyty wymienić ze starszego modelu. Sam wygląd jest raki sam ale miejsca montażu mogą być inne i jest jeszcze gwarancja.
PostNapisane: 11 maja 2018, o 20:36
Pochwały: 50
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
Tak. Miałem T27 z 2009r i było ok. Natomiast T27FL2 (T29) przy złapaniu za uchwyt w drzwiach wydaje z siebie wszystkie trzeszczace dźwięki od A do Z.
Skrzypi też deska rozdzielcza na nierównościach.
Ale jak to mówią w Toyocie - chcesz wyższą klasę, to kup Lexusa. Toyota (nieważny model) coraz bardziej zaczyna przypominać auto dla mas typu VW Golf. Tyle że nawet Golf miał lepsze rozwiązania i nie skrzypiał jak stary fortepian.
Nie wiem, czy źle nie zrobiłem kupując auto nir ze stajni Ford czy VW
Ale przywiazalem się do marki.
To trochę jak z moją pracą - już dawno powinienem ją pier (..) w piz(..) ale wciąż z niezrozumiałych powodów w niej tkwie.
Avensis to pikuś.
Poczytajcie na toyota forum o nowym CHR - to dopieo gów (...) pierwszej klasy.
PostNapisane: 11 maja 2018, o 20:40
Model: avensis T27
Czy zgłaszanie do serwisu takiej wady nie spowoduje, że producent określi ta wadę za fabryczną. Nie wiem czy uchwyty dostarcza ten sam dostawca co w poprzednim modelu, czy to znowu jakaś oszczędność.
Co do deski to też z tym walczę i mam mieć wymienioną na nową tą górną płytę.
PostNapisane: 11 maja 2018, o 20:47
Pochwały: 50
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
Poczytaj wątki o CHR.
Tam "skrzypienie i pukanie" jest w normie Toyoty
To walka z systemem.
Ale dziękuję Ci za pomysł - podczas nastepnej wizyty zaprezentuje w ASO piękny skrzyp uchwytu na drzwiach.
PostNapisane: 12 maja 2018, o 15:30
Dołączył(a): 29 cze 2017, o 21:33
Model: Avensis T27FL
Silnik: 2ZR 1.8 benzyna
Mam Avensis 2016r (rejestracja 2017) i nic nie trzeszczy. Może mam większa tolerancje na niepokojące odgłosy, ale naprawdę nic nie zauważam. Przejechałem 21 000 km. Może to za mało? Natomiast jakość plastików jest rzeczywiście ledwie akceptowalna, ale już się przyzwyczaiłem.
PostNapisane: 12 maja 2018, o 16:31
Model: avensis T27
Jak złapiesz za uchwyt drzwi od środka to nic nie trzeszczy?.
Ja mam przejechane około 6000km i jak łapie za uchwyt to trzeszczy. W roczniku 2011 to nie było możliwe, te plastiki to były o niebo lepsze ( twardsze)
PostNapisane: 12 maja 2018, o 16:47
Specjalnie poszedłem do auta, żeby sprawdzić i rzeczywiście siłując się z uchwytem przy zamkniętych drzwiach jakieś odgłosy dochodzą, ale to tak trochę jak szukanie dziury w całym ... Nic w czasie jazdy nie trzeszczy, a jak łapie za uchwyt to jedynie, żeby zamknąć drzwi i zdecydowanie większy hałas towarzyszy zamykaniu niż łapaniu za klamkę. Nie spieram się, bo nie miałem wcześniej Toyot, lecz inne marki, więc też nie mam porównania.
Jak dla mnie to w tym temacie wszystko jest ok, a dużo bardziej doskwiera czujnik deszczu, albo regulator pracy wycieraczek, bo za wolno reaguje, ale to już nie temat na ten wątek.
PostNapisane: 12 maja 2018, o 17:00
Pochwały: 21
Model: Avensis T25/T27
Panowie to że trzeszczy to mały pikuś, u mnie na wszystkich drzwiach brak jest lakieru zewnętrznego na wysokości zawias, jest tylko podkład. Zastanawiam się czy wszystkie egzemplarze są tak malowane, czy tylko ja mam pecha.
Załącznik:
PostNapisane: 12 maja 2018, o 17:13
Przyznaję, że mało tu widzę ale raczej jest ok!
PostNapisane: 12 maja 2018, o 18:14
Pochwały: 21
Chodzi o sam rant na drzwiach na wysokości zawias. U Ciebie nie widzę dobrze tego miejsca.
PostNapisane: 12 maja 2018, o 18:34
Pochwały: 50
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
Nieźle. Jutro sprawdzę jak wygląda to u mnie.
PostNapisane: 12 maja 2018, o 19:34
Pochwały: 34
Wygląda to podobnie jak w t27 z tego wątku
http://avensis.info/viewtopic.php?f=25&t=25893&hilit=wada+lakieru
PostNapisane: 13 maja 2018, o 11:49
Model: avensis T27
Fakt że osoby, które nie miały poprzedniej wersji avensisa nie maja jak porównać, ale wykończenie wnętrza (plastików) jak i konsoli jest w nowej avensis dużo gorsze od poprzedniej wersji.
PostNapisane: 13 maja 2018, o 20:58
Pochwały: 50
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
Może nie aż tak bardzo, ale jest też niedomalowane.
W końcu to od wewnątrz :glupek:
PostNapisane: 14 maja 2018, o 08:39
Pochwały: 21
A to ciekawe, ja mam na każdych drzwiach przy zawiasach górnych i dolnych.
Fakt, że od wewnątrz ale zewnętrznej warstwy lakieru brak.
PostNapisane: 14 maja 2018, o 21:48
Pochwały: 50
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
Z tym że od wewnątrz to żartowałem.
To nadal jest na wierzchu(od wewnątrz ale na wierzchu) i powinno być domalowane.
Tylko że nie widzę teraz opcji demontażu drzwi i malowania...
I to bardziej ze względu na to, że nie chciałbym żeby ruszali, bo potem sieroty już nie spasują dobrze...
Więc - zostawiam jak jest.
PostNapisane: 24 maja 2018, o 07:01
Pochwały: 50
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
Ja z tym pojechałem do aso. Przesmarowali i już nic nie trzeszczy :ok:
PostNapisane: 24 maja 2018, o 16:36
Model: avensis T27
A co ci przesmarowali?. Uchwyty drzwi od wewnątrz?.
PostNapisane: 24 maja 2018, o 19:31
Pochwały: 50
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
No przecież że nie mnie ;-)
Uchwyty - rozebrali, przesmarowali i nie skrzypią.
Wreszcie się czuję jak w luksusowym aucie ;-)
PostNapisane: 4 lip 2018, o 09:46
Dołączył(a): 5 sie 2014, o 09:11
Model: avensis t27 sed/komb
Silnik: 1.8/1.8
Chciałem dopytać w jakim ASO takie "przesmarowanie" robią? bo u mnie również odgłosy skrzypienia uchwytów drzwi mocno irytują (Ave Touring 1.8, 2016r) ?
Jakiś koszt takiej usługi? czy na gwarancji?
Jak długo czasu to im zajęło?
dzieki
komex23
PostNapisane: 5 lip 2018, o 07:07
Model: avensis T27
dzieki
Masz go na gwarancji to zrobią ci za darmo a trwa to około max 30 minut na wszystkie drzwi. Mi to zrobili jakimś specjalnym silikonem który niby nie łapie elementów
PostNapisane: 5 lip 2018, o 11:17
Silnik: 1.8/1.8
Hi - dla pewności,
-- każde ASO to robi? mozesz dać znać w którym to robiłeś?
-- u mnie trzeszczą te elementy uchwyty w drzwiach, rozumiem żę o tym mowa:
Załącznik:
komex23
PostNapisane: 5 lip 2018, o 11:35
Model: avensis T27
Tak to te elementy. ASO w Wałbrzych
PostNapisane: 5 lip 2018, o 11:51
Silnik: 1.8/1.8
Ok. Super. Dzięki za informacje. Właśnie do tego ASO będę się udawał
komex23
PostNapisane: 6 lip 2018, o 11:58
Silnik: 1.8/1.8
No i wracam do tematu,
dzwoniłem do ASO Wałbrz. chcąc umówić się na usunięcię sławetnego skrzypienia / trzeszczenia uchwytów wewn,
a tu dostaje informacje że nie mają takich zestawów naprawczych,
tłumaczyłem ze można użyć jakiegoś srodka celem przesmarowania ale dostałem info ze nie ma czegoś takiego... Hmm...
Kiedy to robiliście u nich? wiecei jaki to środek był - ten silikonowy?
z góry dzieki za pomoc
komex23
PostNapisane: 6 lip 2018, o 20:30
Pochwały: 50
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
Po prostu pojedź i zleć usunięcie skrzypienia na gwarancji. Czy to zrobią silikonem, olejem, czy wywarem z przepisu babci Grażyny, to Ciebie nie interesuje. Po prostu ma przestać trzeszczeć i tyle :ok:
PostNapisane: 6 lip 2018, o 21:07
Silnik: 1.8/1.8
Umówiłem się na czwartek. Ale osoba z którą rozmawiałem powiedziała mi że znany jest problem skrzypienia ale na razie nie mają "zestawu naprawczego". Mówił coś o ew wymianie boczka drzwi... Ciekawe czy spasują ew potem dobrze. I podejrzewam że zacznie skrzypieć jeśli elementy plastikowe które pracują między sobą nie zostaną faktycznie czymś nasmarowane.
Zobaczymy. Ciekawi mnie jednak fakt że wczesniej Wam to zrobili w tym samym ASO...
komex23
PostNapisane: 6 lip 2018, o 21:50
Pochwały: 50
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
Mi zrobili w Szczecinie.
Ale prawda jest taka, że to jakiś zwykły pewnie silikon w płynie , i po jakimś czasie znowu zacznie skrzypieć. Plastik z którego wykonany jest uchwyt jest do niczego, bo w T25, czy T27 nie było takiego przypadku.
PostNapisane: 6 lip 2018, o 22:09
Silnik: 1.8/1.8
Wydaje mi się że sama konstrukcja też ma tu znaczenie. Tzn. w poprzednich wersjach przed T27 FL2 uchwyty były z dwóch części plastików. A tutaj mamy chyba z sześciu. Dlatego zarówno wykonanie samych elementów jak i ich spasowanie ma tutaj znaczenie. Dlatego też jakiś środek którym potraktują przestrzenie między plastikami może pomóc dokładnie na jakiś czas. Ale musi ASO się chcieć. To w sumie niestandardowe usuwanie usterki ale w sumie gwarancja.
komex23
PostNapisane: 6 lip 2018, o 22:32
Model: avensis T27
Te uchwyty były podobne tylko sam plastik jest to bani bo miękki. W poprzedniej wersji plastiki były twarde i do tego miały więcej mocowań między sobą. Ale w ASO Wałbrzych poprosić Pana Jmiołka on zna temat
