Teraz jest 23 paź 2019, o 19:52
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 90 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 18 lut 2015, o 20:46
Dołączył(a): 13 maja 2012, o 20:32
Silnik: 2.0B 1AZ-FE 150KM
Odświeżę temat.
1. Na zimnej skrzyni nie zmienia biegu na wyższy - wchodzi na wysokie obroty i nijak go zmusić do zmiany na wyższy bieg
- ale to że te skrzynie inaczej na zimno pracują było juz powiedziane :)
Oczywiście po chwili już wszystko śmiga płynnie
2. Sporadycznie, bo max 2 razy na miesiąc zdarzy się, że przy próbie przyspieszenia szarpnie samochodem, zazgrzyta coś i zawyje silnik.
Wydaje się że po prostu bieg nie wskoczy poprawnie. Puszczam zupełnie gaz i jeszcze raz naciskam - za drugim podejściem już bezproblemowo.
Olej w skrzyni pozostawia sobie wiele do życzenia - barwa a i konsystencja nie ta.
Toteż przymierzam się do wymiany oleju.
Ale czy przyczyna tych problemów może być gdzie indziej???
Filtr chyba tylko w ASO mają niestety i koszt 400-500zł + uszczelki ok 100zł.
Doliczyć nalezy oleju parę litrów - wymiana 'dynamiczna' czyli z przepłukaniem podzespołów to wyjdzie pewnie dwukrotnie więcej oleju niż mieści skrzynia.
Avensis Verso 2,0B 150KM
1AZ-FE automat
PostNapisane: 19 lut 2015, o 07:35
Model: Avensis T25 liftback
Mam znajomego, który ma wprawdzie Vectrę 2,2 automat, ale miał podobne problemy do Twoich. U niego pomogła wymiana oleju w skrzyni. Zapłacił jakieś 600zł. Mówi, że po wymianie ma inny samochód:)
PostNapisane: 19 lut 2015, o 12:26
Kozelka dzięki za odpowiedź.
Wymienię i ja - dam znać jak po wymianie będzie śmigać.
Choć w starej Audicy po wymianie oleju w skrzyni nie chodziła ona już tak płynnie.
Działała niby OK, ale jakoś nie był to już ten sam wóz.....
Prawdopodobnie mechanik dał ciała i wlał za dużo oleju - ale to było dawno i nijak teraz to potwierdzić....
Samochodu już dawno nie ma.
EDIT
wszyscy tu zachwalają olej Motul.
Do automatów zalecane ATF.
https://www.motul.com/pl/pl/products/oi ... ange%5D=25
Ten ktoś stosował /Multi ATF/ lub inny który można polecić z czystym sumieniem?
"Nie stosować w przekładniach CVT. " - w toyotach chyba nie ma tych przekładni bezstopniowych...../?/
1AZ-FE automat
PostNapisane: 19 lut 2015, o 18:30
Silnik: 2.0 benzyna CVT
oj są :brewki:
PostNapisane: 19 lut 2015, o 19:44
Dołączył(a): 2 gru 2014, o 17:36
Silnik: 3sfe - 2.0 benz
Ja tez mam zamiar się za to zabrać i te koszty też mnie troszkę odstraszają, dlatego postanowiłem poszukać innego rozwiazania i ja kupie filt do rav4. Uszczelka i owy filt to koszt max 150zl także wydaje mi się że to już bardziej rozsądne koszty :)
PostNapisane: 19 lut 2015, o 20:39
Pochwały: 43
Kompletna wymiana oleju w ASO, to koszt okolo 1200 zl. W srode bede wiedzial dokladnie, bo jestem umowiony na wymiane.
Srebrna strzała
Nr KRS 0000186434
cel szczegółowy: 38/A
PostNapisane: 20 lut 2015, o 11:44
Dinara - namierzyłem tylko info o Toykach z 2009r gdzie były skrzynie z przekładnią bezstopniową.
Z tego co wiem w samochodach z 2004 wrzucali jeszcze stare skrzynie - może mniej finezyjne ale i mniej awaryjne - na podstawie zebranych danych z ogólnie pojętego neta :)
Syha - daj znać jak z tym filtrem od Ravki - ja chyba nie zaryzykuję, tym bardziej że już poprosiłem o sprowadzenie filtru do Ave.
Ale na przyszłość warto wiedzieć :)
Tetrus - dzwoniłem do ASO i pewnie w tysiącu ciężko będzie się zamknąć. Filtr i uszczelki 500-600zł + olej + wymiana.
Nie przewiduję mniej - usługi w ASO się ceni :)
Daj proszę znać ile litrów oleju Ci policzyli i czy będziesz zadowolony z jazdy 'po'.
Ja wymieniać będę u swojego zaufanego mechanika.
1AZ-FE automat
PostNapisane: 23 lut 2015, o 22:18
Po dłuższym czasie chyba nie ma opcji edycji wcześniejszego postu... :/
Filtr + uszczelki /2 szt/ 506zł
I zupełnie z innej beczki:
zapytałem o cenę wycieraczek - 118zł same gumki.
Sporo jakoś jak za kawałek gumy......
1AZ-FE automat
PostNapisane: 24 lut 2015, o 08:54
Pochwały: 516
I jak po wymianie?
P.S. Na Allegro sa gumy za 15 zł
Goodrain od użytkownika jaceklublin.
Civic 3d VII gen -> Ave T27 -> QQ J11 -> RAV4 V HSD AWD-i
PostNapisane: 24 lut 2015, o 11:49
Ja jeszcze nie wymieniłem, ale chłopaki mieli wymieniać na dniach to pewnie pochwalą się efektami :)
Dzięki za podpowiedź - ze wszystkim lecę na allegro a tu zonk :D
Dzięki jeszcze raz!
1AZ-FE automat
PostNapisane: 25 lut 2015, o 20:11
Pochwały: 43
Dzis bylem na wymianie oleju w ASO. Koszty ksztaltuja sie tak:
- filtr/smok oleju A35330-06010 - 402,33 zl
- uszczelka gasket A35168-21020 - 51,20 zl
- uszczelka o-ring A90301-30010 - 12,19 zl
- uszczelka gasket A90080-43037 - 5,41 zl
- olej ATF Toyoty (zamowili banke 5l i reszte mi oddali) - 213,53 zl
- robocizna - 419,52 zl
Razem 1 104,18 zl
Srebrna strzała
Nr KRS 0000186434
PostNapisane: 25 lut 2015, o 20:55
Pochwały: 366
W USA taki filtr 35330-06010 kosztuje 38,52$ + koszt wysyłki na teren USA:
FedEx Ground Home Delivery $13.52
Razem 52,04$.
http://www.toyotapart.com/35330-06010.html
Taki sam jest też w T27 i T22:
http://www.toyodiy.com/parts/xref?s=35330-06010&mE=on
PostNapisane: 26 lut 2015, o 09:45
Pochwały: 43
@Bandzur za 80 tys km, byc moze skorzystam ;-)
Srebrna strzała
Nr KRS 0000186434
PostNapisane: 3 mar 2015, o 10:22
Pochwały: 366
Razem 52,04$.
Użytkownik MLAUTO z Allegro oferuje oryginalne części Toyoty i taki filtr/smok 35330-06010 kosztuje u niego ok.250zł. - część sprowadzana na zamówienie czas oczekiwania od 2 do 4 tygodni.
http://allegro.pl/show_item.php?item=5114370843
PostNapisane: 3 mar 2015, o 10:36
@Bandzur szkoda że wcześniej nie napisałeś :)
Przepłaciłem :/
Zamawiam Motul Multi ATF, mam nadzieję że się sprawdzi.
@Tetrus napisz za jakiś czas jak skrzynia śmiga - czy w ogóle czuć zmianę?
1AZ-FE automat
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 22:33
Już jakiś czas po wymianie.
Nie wiem czy to moja głowa czy faktycznie czuć różnicę po wymianie oleju :)
Wydaje mi się że płynniej chodzi.
Bo było OK, ale teraz to już masło w maśle.
Choć na zimnym silniku, po nocy, nie wchodzi na wyższe biegi tak jak powinien.
Szkoda, liczyłem że będzie lepiej.
Ale nie ma co jęczeć - śmiga jak trzeba! :)
Wlałem tego Multi ATF Motula.
1AZ-FE automat
PostNapisane: 5 paź 2015, o 19:02
Dołączył(a): 5 paź 2015, o 18:58
Koledzy witajcie na forum, od dzis jestem posiadaczem Avensisa 2.0 benzyna automat. 2004
Na pytanie do wlasciciela (pierwszy wlasciciel - serwisowal w aso) o wymiane oleju w skrzyni powiedzial ze jest bezobslugowa. I ze w aso takie informacje rzekomo dostal.... Mam 204 tys i chyba cos nie tak gada skoro piszecie o wymianie.
Skrzynia chodzi pieknie, ale chcialbym troche zadbac o nia przy takim przebiegu i przed zima. To wymienia sie ? Jesli tak to co ile ?
PostNapisane: 5 paź 2015, o 19:19
Pochwały: 43
Wymienia. Max co 90 tys km. Osobiscie wymienial bym wczesniej.
Srebrna strzała
Nr KRS 0000186434
PostNapisane: 5 paź 2015, o 19:23
Dzieki.... Czyli gosc nie wymienial.... I ze w aso takie info uslyszal ze sie nie wymienia... Ale mi nagadal :/ umowie do Aso. Ale mysle o asb dlugoleka lub we Wrocku Łoboda...
PostNapisane: 6 paź 2015, o 08:20
Pochwały: 43
Ja bym podjechal do Toyota Nowakowski. Na forum jest kolega od nich, wiec masz zapewnioa obra obsluge. Swoja Ave kupowalem w Walbrzychu, sprawdzalem ja Toyota Nowakowski Walbrzych i do dzis przysylaja mi ciekawe oferty serwisowe. Podejzewam, ze Wroclaw ma podobnie.
Srebrna strzała
Nr KRS 0000186434
PostNapisane: 6 paź 2015, o 16:27
Wroclaw centrum sie umowilem :) dziekuje za pomoc.
PostNapisane: 18 paź 2015, o 00:43
Dołączył(a): 3 maja 2015, o 18:58
Marka: brak
Model: avensis T27
Silnik: d4d
witam
Posiadam T27 2,2 disel, 150km - i mam pytanko - jak się dowiedzieć jaką skrzynię mam aby dobrze dobrać olej do tej skrzyni? Z góry dzięki
PostNapisane: 24 kwi 2016, o 17:10
Dołączył(a): 24 kwi 2016, o 16:52
Model: Vectra C
Silnik: Z19DTH
Witam, nowy jestem na forum. Proszę o wyrozumiałość.
Przymierzam się do zakupu Toyoty Avensis. Mało wiem o tym modelu ale wiedzę poszerzam.
Chciałbym zapytać o opinie ew. podanie modelu skrzyni automatycznej jakie były montowane w Avensisach. Mam upatrzone dwie.
1. 2,4 D4 z automatem 163 KM - 2005 140 000
2. 2,0 D4 z automatem 147 KM - 2003 165 000
Na co zwrócić uwagę i jak wygląda eksploatacja. Jak z awaryjnością, Z góry dzięki
PostNapisane: 20 maja 2016, o 19:30
Chodzi jak złoto.
PostNapisane: 3 cze 2016, o 14:43
Ja też w końcu wymieniłem olej w skrzyni, miało być znacznie wcześniej ale 'jakoś tak zeszło'. Wcześniej myślałem nad filtrem od rav4 ale znajomy który ma sklep motoryzacyjny znalazł filtr do ave t22 wraz z uszczelką i do tego 5l oleju liqui moly. Koszt tych trzech rzeczy wyniósł 200zł, a wymiana zajęła niecałą godzinę gdzie w tym czasie:
rozgrzałem samochód
spuściłem olej
odkręciłem osłonę i filtr
wyczyściłem osłonę i magnesy
skręcenie nowego filtra, założenie nowej uszczelki
zalanie olejem
Efekt? W sumie jest tak samo poprawnie przy zwykłej jeździe, chociaż gdy ciągnie się go na obrotach to płynniej zmienia bieg. Także koszty nie aż takie straszne, a skrzynia będzie działała jeszcze troszke :-)
PostNapisane: 8 lut 2019, o 10:52
Dołączył(a): 8 lut 2019, o 09:57
Silnik: 2 benzyna
Może ktos wyjasnić zawiłosci dotyczące skrzyni automatycznych w ave?, problem polega na tym,że t27 z silnikami 1.8 mają skrzynie klasyczne,hydrauliczne,zas w 2.0 są cvt. Czy CVT jest trwalsza od skrzyni hydraulicznej, bo jest montowana do wiekszej mocy silnika?? Dzwonie do toyoty i nie udzielają takich informacji, jakie skrzynie,w jakich modelach. Zastanawiam się przed zakupem, mam dostępna CVT z 2l, czy lepiej poszukać 1.8 z hydrauliczną.
PostNapisane: 9 lut 2019, o 11:14
Dołączył(a): 9 lut 2011, o 16:12
Model: Avensis/Verso CVT
Silnik: 1,8 Valvematic
Nie. Zarówno 1,8 jak i 2,0 mają CVT.
Hydrokinetyki klasyczne mają diesle - i takie skrzynie są najtrwalsze.
PostNapisane: 9 lut 2019, o 12:21
Silnik: 2 benzyna
czy warto inwestować w avke z 2.0 CVT z przebiegiem 111tys, udokumentowany w Toyota?? pojeżdże ze 100tys??
PostNapisane: 10 lut 2019, o 13:34
Tak warto, pojeździ jak wszystko tylko kwestia zadbania
PostNapisane: 20 mar 2019, o 14:41
Dołączył(a): 3 sty 2016, o 18:42
Silnik: ADT271L-AWTGXW
Witajcie koledzy
Mam Ave T27 2,2 d-cat automat. 2009r od 3 lat po zakupie wymieniałem olej w skrzyni w ASO
Jak czytam wątek to wnioskuję, że gdzieś jest bagnet do sprawdzania oleju w skrzyni - szukam i nie widzę.
Wyprowadzi mnie ktoś z błędu?
Czy jest coś takiego jak kalibracja skrzyni w tym aucie?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Google Adsense [Bot]
