Teraz jest 23 paź 2019, o 20:27
PostNapisane: 18 maja 2018, o 08:18
Pochwały: 21
Model: Avensis T25/T27
Czeka mnie wymiana sprzęgła w T25 benzyna 1.8 jakiego producenta polecacie sprzęgło kompletne z dociskiem. Jakie są koszty tej operacji?
Co jeszcze trzeba wymienić przy wymianie sprzęgła?
PostNapisane: 18 maja 2018, o 21:41
Pochwały: 40
Aisin. Warto wymienić uszczelniacz wału.
PostNapisane: 18 maja 2018, o 22:06
Pochwały: 21
Teraz dopiero znalazłem stary temat opisujący wymianę sprzęgła viewtopic.php?f=72&t=20500
Przeczytałem go w całości i mam duże rozterki co robić, komu zlecić usługę, jakie sprzęgło.
Jedni chwalą Aisin, drudzy przestrzegają przed jego zakupem.
PostNapisane: 19 maja 2018, o 10:09
Pochwały: 40
Ewentualne jeszcze Exedy jak jest do Avensisa.
PostNapisane: 19 maja 2018, o 18:32
Pochwały: 21
Po dogłębnej analizie przeczytanej lektury biorę pod uwagę dwa zestawy
Zestaw sprzęgła EXEDY TYK2151
Zestaw sprzęgła SACHS 3000 771 001
Pozostaje jeszcze decyzja zlecenia usługi, ASO Żerań (bo tam robię większość przeglądów) lub inny pewny zakład, którego oczywiście nie znam (okolice legionowa lub Warszawa w pobliżu)
Może jakieś wskazówki do osoby zaufanej i doświadczonej w tej materii.
PostNapisane: 7 wrz 2018, o 06:43
Dołączył(a): 13 cze 2015, o 18:44
właśnie wymieniłem sprzęgło w swojej Toyce (należało sie po 14 latach), w oryginale było zamontowane Valeo, a nie Aisin, ale na wymianę dałem Aisin, który jest 50-100zeta droższy od LUK, SACHS, Valeo i reszta.
Sprzęgło chodzi teraz dużo lżej, choć nie tak jak w innych samochodach. Ale warto było , cena z wymianą + plus nowy płyn do skrzyni biegów to 900zł.
PostNapisane: 7 wrz 2018, o 13:40
Dołączył(a): 31 sie 2018, o 14:02
Silnik: 1.8 B
Uwaga na zestawy Aisin, ponieważ od jakiegoś pięknego czasu ładują tarcze od Valeo... docisk i łożysko - Aisin, a na tarczy jak wół Valeo. Jakiś czas temu zamawiałem zestaw tak samo jak kolega wyżej uparłem się, że dopłacę za "lepsze" a i tak dostałem Valeo.
Z tego co pamiętam to zestawy Extedy zawsze miały opinie "mocniejszych" około 30% od seryjnych.
PostNapisane: 30 wrz 2018, o 17:17
Pochwały: 21
Aby temat zakończyć, zakupiłem zestaw sprzęgła EXEDY TYK2151 oraz usługa w ASO, wszystko działa bardzo dobrze.
Załącznik:
PostNapisane: 3 paź 2018, o 21:57
Dołączył(a): 3 paź 2018, o 21:29
Witam wszystkich forumowiczów.
Czy możecie polecić sprawdzony sklep internetowy z częściami? Czeka mnie wymiana sprzęgła, zdecydowałem się na Exedy TYK2151, ale rozbieżność cenowa w poszczególnych sklepach jest dosyć spora. Wolałbym kupić coś ze sprawdzonego źródła a nie sugerować się jedynie ceną.
Michał
PostNapisane: 3 paź 2018, o 22:10
Pochwały: 21
Ja kupowałem w iParts cena 264 zł rewelacyjna, sprzęgło oryginał https://www.iparts.pl/czesc/sprzeglo-ko ... 62852.html
PostNapisane: 8 paź 2018, o 14:39
Pochwały: 96
Silnik: 1AD+V-tech
Ktos z Was wymienial sprzeglo samodzielnie?
Moja Tojka:
viewtopic.php?f=63&t=17907
PostNapisane: 8 paź 2018, o 15:18
Pochwały: 21
Byłem częściowo przy wymianie sprzęgła w moim samochodzie i widziałem, że bez pomocy drugiej osoby przy doczepianiu skrzyni biegów do silnika raczej będzie bardzo trudne.
PostNapisane: 8 paź 2018, o 17:03
Pochwały: 96
Silnik: 1AD+V-tech
Dzieki za info, chodzi mi o jakis dokladniejszy opis na co zwrocic uwage przy wymianie. 10 lat temu sam wymienialem w vw ale teraz juz poprosilbym kogos o pomoc.
Moja Tojka:
PostNapisane: 8 paź 2018, o 17:57
Pochwały: 21
Może ktoś z mechaników wypowie się dokładniej w tej sprawie.
PostNapisane: 8 paź 2018, o 20:41
Pochwały: 25
Marka: volvo
Model: xc90
Silnik: 3,2 awd
w 1.8 wymontowanie skrzyni jest najłatwiejsze ze wszystkich avensis,dla wprawionego mechanika to jakieś 40 min ,ale tak krok po kroku opisać to mi się trochę nie bardzo chce ,chyba że ktoś ma ochotę wpaść na wymianę i to udokumentować pozdr
http://www.centrumajk.pl/
PostNapisane: 9 paź 2018, o 09:40
Pochwały: 21
mech z toyoty mam pytanie, czy przy skrzyni biegów ma być taki luz przy uszczelnieniu półosi.
Jeżeli możesz to sprawdź, albo daj fotkę jak powinno być prawidłowo.
PostNapisane: 9 paź 2018, o 17:49
Pochwały: 25
Marka: volvo
Model: xc90
Silnik: 3,2 awd
taki ma być uszczelniacz ma wargę przeciwkurzową która dochodzi do tej blaszki(osłonki) pozdr
PostNapisane: 9 paź 2018, o 17:58
Pochwały: 21
Dzięki za odzew. Między blaszką na półosi a uszczelniaczem w skrzyni biegów jest wolna szpara około 6-7 mm i to mnie zastanawia, czy tam nie będzie gromadził się bród.
PostNapisane: 28 sie 2019, o 19:37
Dołączył(a): 28 paź 2018, o 10:48
Marka: d4d
Model: t25
Silnik: 2.0 disel
witam koledzy i prosze o pomoc lub o przekierownie na dany dział bo szukajka jakos nic mi nie wyswietla w moim temacie , mam toyote avensis t25 kombi 116 dizel , w zeszłym tygodniu mi macher wymieniał całe kompletne sprzegło luka wraz z dwumasa i od tej pory auto ma dziwny rezonans na całej budzie , drży poprostu ,na wolnych obrotach w czasie jazdy , narazie macher jest na urlpopie to przyszłego tygodnia , byłem dzis na kontroli u innego bo mówił ze poduszki moga byc do bani lub zle dokrecone i wszystko było ok , ale gdy auto było zapalone i pojechało w gore na podnosniku drgania ucichły , wiec auto na ziemie i znow drzy , poddał sie bo nie znalazł przyczyny , narazie czekam na tamtego mechanika , miał ktos podobny objaw ? tamten cos zle złozył ? podpowiedzcie
