Teraz jest 23 paź 2019, o 19:52
PostNapisane: 24 sty 2019, o 12:43
Dołączył(a): 5 maja 2012, o 17:27
Model: T25 CDT250L-AEMGYW
Silnik: D4D 1CD-FTV 116PS
Witam, mam taką zawiłą sprawę.
Dopadła mnie awaria 5-tego biegu, kupiłem używaną skrzynię i zamontowałem.
Sprawa wygląda teraz tak:
- przez pierwsze 500 - 1000 m każdy bieg wchodzi gładko, bez zająknięcia, bez skrzypnięcia, skrzynia chodzi jak powinna
- po mniej więcej 1000 m zaczynam czuć coraz większy opór podczas wrzucania biegów, opór jest większy na biegach 1, 3 i 5, mniejszy na 2 i 4
- jak auto się rozgrzeje po kolejnych kilometrach, biegi wchodzą nadal precyzyjnie, bez zgrzytów, ale po prostu ciężko, że bicek puchnie
Co to może być?
Było robione:
- 2 lata temu dwumas + sprzęgło + łożysko oporowe
- przy wymianie skrzyni wymiana oleju (mechanicy twierdzą, że zalali taki jak ma być)
- teraz jeszcze wymieniłem płyn hamulcowy zarówno w wysprzęgliku jak i ogólnie w układzie hamulcowym (miałem to i tak robić przy najbliższym przeglądzie bo już jego czas, a stwierdziłem, że zrobię teraz)
- nasmarowane zostały cięgna pod autem przy skrzyni i same wybieraki, ale mechanicy wrzucali biegi przy samej skrzyni i tam też twierdzili, że ciężko wchodzą.
Co to może być? Przed rozbieraniem skrzyni, rozważam, że może jeszcze wymiana oleju?
Sama skrzynia wydaje się być okej, nic nie szumi, nic nie buczy, 5-ty bieg nawet nie drgnie, biegi wchodzą dobrze ale ciężko...
