Teraz jest 7 gru 2019, o 10:31
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 567 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 15, 16, 17, 18, 19
PostNapisane: 25 maja 2019, o 12:50
Silnik: 2.0 D4D 1CD
Próbowałem się połączyć z darmową wersją v1.5 i nie mogłem bo potrzebuje wersji 2.1
Wysłane z mojego SM-G390F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 25 maja 2019, o 15:24
Silnik: 2.0 D4D 1CD
Panowie a co z tymi wężykami Potrzebuję 6 i 8mm ?? Może ktoś potwierdzić
PostNapisane: 25 maja 2019, o 20:09
Pochwały: 96
Silnik: 1AD+V-tech
w 1AD potrzebne są dwa wężyki 8 mm i proponuje szklaną butelkę zamiast plastikową. U mnie ELM przestał działać po ostatnie j aktualizacji ELM Scan Toyota.
Moja Tojka:
viewtopic.php?f=63&t=17907
PostNapisane: 25 maja 2019, o 20:15
Silnik: 2.0 D4D 1CD
Dzięki za kąkretną odpowiedź A co z przepływką Można ją odłączyć i bez problemu odpalać samochód
PostNapisane: 25 maja 2019, o 20:22
Pochwały: 96
Silnik: 1AD+V-tech
szczerze Ci powiem, że nie sprawdzałem bo ja zawsze zdejmuję górną pokrywę filtra i kładę ją na bok nie wypinając przepływki ale nawet jak odepniesz i rzuci Ci błędem to po jakimś czasie zniknie jak nie masz nic do wykasowania błedów.
Moja Tojka:
PostNapisane: 25 maja 2019, o 20:32
Silnik: 2.0 D4D 1CD
Jeszcze raz dzięki za pomoc Mam ELMa do kasowania błędów. Jeszcze nigdy nie robiłem takiej operacji więc wolę się przygotować na każdą ewentualność Mam tylko obawy czy zlokalizuję dobrze powrót paliwa
PostNapisane: 25 maja 2019, o 21:31
Pochwały: 96
Silnik: 1AD+V-tech
Zrobisz to bez problemu, na obudowie filtra paliwa będzie strzałka w kierunku tyłu auta, przynajmniej u mnie jest. Jak coś to pisz, na przewodzie zasilającym załóż filterek na wrazie co.
Moja Tojka:
PostNapisane: 25 maja 2019, o 22:06
Silnik: 2.0 D4D 1CD
Oo super Dzięki jeszcze raz za kąkrety Pół roku temu wymieniłem filtr paliwa więc myślę że sobie poradzę
PostNapisane: 26 maja 2019, o 11:11
Pochwały: 96
Silnik: 1AD+V-tech
Po czyszczeniu zaleca się wymianę filtra paliwa na nowy.
Moja Tojka:
PostNapisane: 26 maja 2019, o 11:58
Silnik: 2.0 D4D 1CD
Jak przy czyszczeniu pominę filtr to jego wymiana nie jest raczej konieczna Wymianię na zimę
PostNapisane: 26 maja 2019, o 13:09
Model: avensis T27
Silnik: 2.0 Petrol
A u mnie działa :-)
PostNapisane: 26 maja 2019, o 14:11
Silnik: 2.0 D4D 1CD
A ELM w wersji 1.5 czy 2.1
PostNapisane: 27 maja 2019, o 19:37
Pochwały: 96
Silnik: 1AD+V-tech
No mój elm u Ciebie też działał ale ostatnio przestał.
Moja Tojka:
PostNapisane: 1 cze 2019, o 20:52
Silnik: 2.0 D4D 1CD
No to dzisiaj zastosowałem LM2666. Podłączyłem się bezpośrednio do układu paliwowego z pominięciem filtra paliwa.
Sprawa jest dość prosta jak wie się co po kolei robić. Ja robiłem to pierwszy raz więc trochę mi to zajęło.
Kupiłem 2 wężyki 8mm i na wszelki wypadek 6mm. No i się okazało że potrzeba było właśnie wężyk 6mm.
UWAGA
Podczas demontażu wężyka powrotu jest bardzo mało miejsca a wszystko do o koła jest gorące. Można łatwo się poparzyć. Ja lekko przypiekłem sobie rękę o obudowę turbiny. Dlatego wykręciłem całkowicie filtr paliwa. Wtedy zrobiło się już dużo miejsca.
Wpiołęm się w następujący sposób.
download/file.php?mode=view&id=16332
download/file.php?mode=view&id=16333
Po odpaleniu na LM2666 auto zapaliło i zgasło. 2-3 razy trzeba było zakręcić i załapało.
Operacja trwała ok 20 min. W tym czasie kilka razy przegazowałem auto. Cały czas na zegarach świeciły się te kontrolki
download/file.php?mode=view&id=16334
Po wypaleniu LM2666 i złożeniu wszystkiego do kupy błędy ie zniknęły. Ale ELM-em wykasowałem bez problemu
A swoją drogą co ma wspólnego kontrola trakcji z układem paliwowym to nie wiem ???
Po całej operacji rozciąłem filtr którym zasysany był LM. I o dziwo nie znalazłem tam całkowicie nic. Dosłownie czyściutka bibułka. Dodam że auto ma 290tyś. km. U mnie 60 tyś. i nigdy nikt mu nie aplikował podobnych specyfików. Jedyne co to dolewam do każdego tankowania 2T (ravenol) od jakichś 30tyś.km.
Po przejechaniu 15km nie zauważyłem jakichś spektakularnych objawów. Jedyne co to może jest trochę bardziej elastyczny. Zobaczymy co będzie dalej
Ogólnie jestem zadowolony :jupi:
Pochwały przyznane za post: 3
PostNapisane: 3 cze 2019, o 23:42
Dołączył(a): 1 gru 2017, o 02:03
Model: Mondeo
Silnik: TDCi 2.0
A sprawdzałeś korekcje wtrysków przed i po?
PostNapisane: 4 cze 2019, o 06:31
Silnik: 2.0 D4D 1CD
Niestety nie miałem czym
PostNapisane: 6 cze 2019, o 10:50
Silnik: 2.0 D4D 1CD
Dzisiaj byłem u znajomego który zmierzył mi korekcję wtrysków po aplikacji LM2666
1 1.0
2 -1.0
3 1.0
4 -1.0
Na wykresie wszystko wyglądało równiutko Nie wiem czy to dobrze czy źle Może ktoś mądrzejszy się wypowie
Co do moich wrażeń po przejechaniu ok 70km to auto na pewno jest elastyczniejsze i cichsze no i może troszkę lepiej odpala (szybciej łapie) Spalanie też raczej troszkę spadło. Na równej drodze przy równych 120km/h komp pokazuje ok 4.5L Tak więc naprawdę warto co jakiś czas aplikować LM2666
PostNapisane: 8 cze 2019, o 00:35
Model: Mondeo
Silnik: TDCi 2.0
1 1.0
2 -1.0
3 1.0
4 -1.0
Dla mie trochę to dziwne, ale może Toyki tak mają.
PostNapisane: 8 cze 2019, o 07:45
Silnik: 2.0 D4D 1CD
No tak to wyglądaObrazek
PostNapisane: 11 cze 2019, o 08:59
Pochwały: 891
Czyli poprawiło się rozpylanie paliwa, czyli oczyściły się końcówki wtryskiwaczy i o to chodziło.
Jak jest lepiej, nie kopci, to tylko jeździć i nie przejmować się korekcjami.
Niech lata kolejne dziesiątki tysięcy kilometrów bezproblemowo :ok:
PostNapisane: 11 cze 2019, o 20:46
Silnik: 2.0 D4D 1CD
No dymić to mi przestał jak zacząłem stosować 2T. Ale po zastosowaniu LM to nawet przy odpalaniu nic nie widać dymu no i teraz naprawdę przyjemniej się jeździ A zwłaszcza bardzo zmniejszyła się turbodziura co po przesiadce z benzyny naprawdę mnie wku... znaczy denerwowało
PostNapisane: 11 cze 2019, o 21:24
Pochwały: 891
Niedomykający się EGR będzie też zwiększać efekt turbodziury. Czyściłeś swój EGR ?
Zmiana softu silnika (nie wiem czy w 1CD da się) lub box wcześniej podniosą turbinę i też zmniejszą trochę turbodziurę. Tylko trzeba delikatnie z dawkami paliwa, aby nie zaczął dymić ;-)
PostNapisane: 11 cze 2019, o 22:03
Silnik: 2.0 D4D 1CD
EGR czyszczony już 2 razy. Co do boxów to nie mam takiej potrzeby. Turbo pompuje 0.9 a czasem nawet 1.1 bara. Także myślę że jest ok. Teraz naprawdę fajniej się jeździ choć jak się przesiadam w benzynę żony to nieraz zamielę kołami na skrzyżowaniu
PostNapisane: 8 lis 2019, o 09:04
Dołączył(a): 17 paź 2019, o 14:40
Silnik: 1CD-FTV D4D
Witam jestem nowy na forum , przymierzam się do czyszczenia wtryskiwaczy za pomocą LM2666 w silniku 1cd-ftv w T25.
Niestety nie mogę pobrać zdjęć z podłączenia przewodów z postów wyżej , a jeszcze wcześniejsze są już niedostępne.
Może ma ktoś jeszcze je na dysku, i mógł by udostępnić, ponownie.
PostNapisane: 24 lis 2019, o 20:48
Dołączył(a): 10 maja 2019, o 13:37
Model: Corolla
Silnik: 2.0 110KM
Również proszę o wytłumaczenie procesu czyszczenia wtrysków, co i gdzie podłączyć?
Z tego co się orientuję to trzeba kupić wężyk 6mm i jakiś filterek?
PostNapisane: 24 lis 2019, o 20:52
Silnik: 2.0 D4D 1CD
Wszystko opisane wyżej wystarczy poczytać
PostNapisane: 26 lis 2019, o 09:24
Pochwały: 891
1CD-FTV: viewtopic.php?f=62&t=8367&start=150#p449238
Na poprzednich stronach macie opisane podłączenia w różnych d4d
