Teraz jest 21 sty 2018, o 18:51
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 587 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 20  Następna strona
 Tytuł: czyszczenie egr
PostNapisane: 28 sty 2011, o 01:41
Dołączył(a): 10 kwi 2009, o 01:26
Marka: T3X
Panowie! Czy objawem zasyfionego i zacinającego się ERG mogą być drgania w danym przedziale obrotów? U mnie np na wolnych jak dodaję sobie gazu pomaluteńku to tak gdzieś w przedziale 1500-1700 obrotów mam takie telepnięcie autkiem i dalej jest spoko! Nie jest to dwumas ani lejący wtrysk chciałbym zaznaczyć!
PostNapisane: 2 lut 2011, o 00:12
Jak się ma czyszczenie EGRa do spalania w D4D ? Gdy jest zawalony to spalanie rośnie ?
Jest ktoś w stanie mi odpowiedzieć ?
Wszystko zależy od tego "w jakich butach się jeździ". Ogólnie spalanie wzrasta tylko zależy od operatora o ile, może wzrosnąć nawet o 3l. - 4l przy brutalnym traktowaniu silnika. Zawór nie pracuje cały czas źle, on daje o sobie znać co jakiś czas gdy jest zabrudzony.
PostNapisane: 2 lut 2011, o 00:22
Model: Vectra CDTI+VIRUS
Silnik: 181hp 400nm
Ubrałeś to w tak mądre słowa, że nie dotarło do mnie twoje przesłanie.
WHITE VECTRA CARAVAN
PostNapisane: 2 lut 2011, o 00:30
autor mial na mysli ze brudny egr nie powoduje wzrostu spalania. nowe diezle maja to do siebie ze jada jak ( i lepiej) jak benzyna i pala( jak i lepiej) jak benzyna. i najczesciej przyczyna duzego spalania tkwi w prawej dolnej konczynie prowadzacego auto ( bo nie kazdy jest kierowca....)
PostNapisane: 2 lut 2011, o 00:50
@kamyk jak by to ująć, brudny egr powoduje większe zużycie paliwa ale bardziej szkoda sprzęgła, skrzyni biegów, silnika one dostają w dupę. Jednym z objawów zatkanego egr'a jest nagłe odzyskiwanie mocy, na forum piszą że samochód nagle wyrywa jak motor ale to tylko jeden z objawów. Innym jest nagłe "blokowanie" się silnika na jakimś poziomie obrotów i choćby stanąć na pedał gazu to obroty nie wzrosną, czasem silnik zaczyna się "dławić". Efekty tego można obserwować na "chwilowym zużyciu paliwa" - nie chce się zmieniać stoi w przedziale 10l./100km ale kto nie doświadczył to raczej nie będzie wiedział o co chodzi.
Ogólnie zatkany egr to chwilowy brak mocy z nagłym odzyskiwaniem, spadanie obrotów, większe zużycie elementów napędowych, paliwa...
PostNapisane: 2 lut 2011, o 10:05
to ja dodam od siebie ze w 1cdftv problemy z egr wystepuja dosc sporadycznie, i raczej nie kojarze jakis lawiny postow na ten temat, wiec kto wie czy problem nie lezy zupelnie gdzies indziej ;-)
PostNapisane: 3 lut 2011, o 01:03
Silnik: 181hp 400nm
Też się z takim zdaniem spotkałem, ale i z paroma problemami z EGR w tym silniku. Ja z samej ciekawości bardziej zajrzałem do egr i sam zaworek praktycznie nie mógł się ruszać, tak był zabrudzony, wszystko przeczyściłem aż się błyszczało zamontowałem spowrotem i brak różnicy, ale i przedtem nie było powodu do zmartwień. Przez to sam zadałem pytanie czy właśnie spalanie spadnie.
PostNapisane: 26 mar 2011, o 20:40
Dołączył(a): 17 mar 2011, o 21:45
Witam wszystkich. Bardzo mi pomogły wasze porady odnośnie zaworu EGR. Jednak pomimo wszystkich zabiegów objawy nagłej utraty mocy i niechęci wkręcania się na wyższe obroty (czasem, nagle się wkręca jak diabeł, po czym znowu zamułka) nadal występują chociaż już tylko w wyższym zakresie obrotów (powyżej 3400). Wcześniej działo się tak już od 2200obr/min. Model auta to T22 D4D z 2000r. Oczywiście zapchany filtr powietrza nie pomagał. Filtr paliwa wymieniłem przed zimą, ale i tak spróbuje jeszcze to wymienić. Jakby ktoś miał złoty środek na te problemy to dobra flaszka leci :) Podsumowując moje narzekania mam pytanie: czy te dwa przewody elastyczne (podciśnieniowe) podłączone do elektrozaworka przykręconego do zaworu EGR to można podłączyć w odwrotnej kolejności (jeden leci z okolic turbiny)? A jeśli nie można podłączyć w odwrotnej kolejności to jaka jest prawidłowa kolejność? Zdjąłem je demntując EGR i nie mam pewności, czy dobrze podłączyłem.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 3 kwi 2011, o 09:18
Model: była T22
Ja wczoraj wyczyściłem swoje EGR i powiem że widać różnicę autko jest lekko żwawsze niż wcześniej więc coś w tym musi być.
Pozdrawiam serdecznie
PostNapisane: 26 kwi 2011, o 09:46
Silnik: D4D, 1995, 116Km
Panowie mam chwile czasu i chciał bym sobie skontrolować, sprawdzić stan egr w Verso. Wstępnie widzę ze dostęp nie jest zbyt utrudniony. Wystarczy zdemontować tylko górną pokrywę filtra powietrza. Do ów EGR jest podpięte kilka kabli. Czy rozłączenie ich może spowodować jakiś błąd lub inną akcję?. Pytam ponieważ na obecną chwile nie widzę potrzeby demontowania akumulatora i nie wiem, czy komputer pokładowy odnotuje że coś było grzebane przy egr czy tez nie.
PostNapisane: 26 kwi 2011, o 10:17
Silnik: 181hp 400nm
Ja zarówno w ave, jak BMW czy nissanie demontowałem EGR odłączałem kable i nigdy nie było problemów z błędami.
PostNapisane: 26 kwi 2011, o 12:48
jezeli demontaz bedziesz prowadzil przy wylaczonym zaplonie to nic nie zostanie uszkodzone ani odnotowane
PostNapisane: 26 kwi 2011, o 17:31
Dziękuje. Jestem już po całej operacji. Trochę mi się rozlało płynu ale jest OK. Sam EGR ogólnie był w dobrym stanie, minimalny osad. Przeczyściłem, zamontowałem i z głowy.
PostNapisane: 27 kwi 2011, o 06:37
Silnik: 2.2 D4D
Ja również jestem o czyszczeniu EGR. Sprawdza się to co napisał kolega wrc - u mnie padnięte są uszczelniacze zaworowe i auto łyka olej. Mój EGR był strasznie zasyfiony w tej czarnej mazi. Dwie puszki zużytego preparatu do czyszczenia gaźników i autko odzyskało wigor. Z rozpędu dziś zrzucam głowicę z bratem i zabieram się za te uszczelniacze :-)
PostNapisane: 28 maja 2011, o 20:38
Dołączył(a): 14 lip 2008, o 13:38
Silnik: 2,0
Panowie, dzisiaj wyczyściłem zawór EGR (Avensis 2,0 D4D 2007r. 65 tys. km). Nie musiałem niczego demontować, bo mam EGR z przodu silnika.
Objawy: brak mocy - przy zwolnieniu przed przejazdem, wrzuceniu dwójki, dodaniu gazu, samochód bardzo wolno przyśpieszał, po uzyskaniu ok. 2 tys. obrotów, wyrzucił czarny dym i dopiero zaczął przyspieszać.Po wyczyszczeniu od razu inna jazda. Wydaje mi się, że nawet komputer pokazuje mniejsze zużycie paliwa. Przy prędkości 70 km/h, 1900 obrotów, czwarty bieg, pokazuje mi pomiędzy 3 a 3,5 litra. Wcześniej pokazywał chyba powyżej 4.
Jedyną rzeczą jaką musiałem dokupić do swojego wyposażenia warsztatu, była przedłużka na klucz nasadowy z dwoma przegubami inaczej bym nie odkręcił śruby na dole kolektora ssącego. Pomógł mi bardzo wątek dotyczący czyszczenia EGR w T25, umieszczony na tym forum http://www.avensisklub.pl/topics18/1532.htm. Wlot do silnika miałem dokładnie zasyfiony tak, jak na tym zdjęciu. Myślę, że chyba niepotrzebne jest odkręcanie tej części elektrycznej, ale dla bezpieczeństwa podczas czyszczenia można odkręcić. No i jeszcze jedno. Wszystkie śruby były bardzo mocno przykręcone. Musiałem użyć dosyć dużej siły, żeby je poluzować. Jedyna różnica, to taka, że autor wątku pisze o kluczu 11, a u mnie są śruby 12.
PostNapisane: 30 maja 2011, o 21:52
Dołączył(a): 31 maja 2009, o 14:31
Model: Avensis T25 Sol
Silnik: 2.2 D4D
Koledzy poszukuje magika lub namiar na magika (Lublin), który wyczyści mi EGR w mojej 2.2 D4D 150 kM rok 2006. Nie mam czasu ani zdolności do takich dłubanin. :fajka: Dajcie znać.
PostNapisane: 30 maja 2011, o 22:58
Marka: T3X
Zakład na ulicy Kąpielowej 5 w Lublinie Pan Andrzej Jerwan! Ceny umiarkowane i solidny gość!
PostNapisane: 30 maja 2011, o 23:30
Silnik: 181hp 400nm
Dojście nie jest zbytnio ciężkie a i robota nietrudna. Daj się namówić kup sobie 1 max 2 piwka i sam sobie to zrobisz ;-D!
PostNapisane: 30 maja 2011, o 23:56
no to jest robota na 1 klucz, 1 butla nafty lub innego plynu myjacego do egra lub egrzycy (roznie bywa) i w granicach 6 browarow dla mistrza ceremonii.....
PostNapisane: 31 maja 2011, o 07:06
Silnik: 2.2 D4D
kamyk napisał(a):
.... i w granicach 6 browarow dla mistrza ceremonii.....
może zgłosi się jakiś mistrz, browarki się znajdą oczywiście :dance:
PostNapisane: 31 maja 2011, o 09:01
w motorze 2.2 to bardzo proste zadanie, stad nie trzeba jakiegos super warsztatu
PostNapisane: 31 maja 2011, o 10:12
Silnik: 2.2 D4D
Osobom czyszczącym swoje EGR-y polecam konkretnie napsikać tego siuwaksa czyszczącego w otwór biegnący do kolektora dolotowego. U mnie przez łykanie oleju przez uszczelniacze kanał ten był całkowicie zabity (w 1CDFTV ma on średnicę ok 1 cm) i dopiero traktowanie tego nagaru śrubokrętem i późniejsze długotrwałe moczenie całego kolektora dolotowego w nafcie wyczyściło wszystko. Co z tego że egr będzie czysty jak dolot zatkany - warto tam podłubać nawet jakimś drucikiem by mieć pewność że spaliny z EGR-a dotrą do kolektora.
PostNapisane: 31 maja 2011, o 11:50
Silnik: 181hp 400nm
Możesz wymontować i wysłać mi pocztą tego EGR-a razem z tymi 6 piwami i ja ci go wyczyszczę :diabel: .
PostNapisane: 4 cze 2011, o 11:41
Dołączył(a): 10 gru 2008, o 21:29
Marka: Toyot
Silnik: 1CDFTV 2,0 D-CAT
Koledzy proszę o pomoc. Zaświeciły mi się kontrolki silnika trakcji, podłączyłem pod kompa, wyszło, że EGR, rozebrałem wyczyściłem, nie był zasyfiony wcale, pomogło sprężone powietrze, zamontowałem, błędy skasowałem i po chwili wywaliło znowu błąd EGR, czy to możliwe, że coś jest z tą cewką elektryczną co steruje EGR-em??? Jak zawór miałem na wierzchu to podłączyłem kostki zasilające przekręciłem stacyjke do pozycji zapłonu i zawór się otwierał i zamykał, kilkakrotnie tak pstrykał.Co może być przyczyną że wyskakują błędy EGR i utrata mocy???
krzysztof30
PostNapisane: 6 cze 2011, o 21:04
Dołączył(a): 27 kwi 2010, o 20:31
Model: Avensis T25 Kombi
Silnik: 2ADFTV
Chciałem wyczyścić zawór, wszędzie był opis o 3 śrubach, a na allegro znalazłem zdjęcie zaworu z 4 śrubami:
Czy ma ktoś "krok po kroku" jak zdemontować ten zawór, no i gdzie go znaleźć ?
PostNapisane: 6 cze 2011, o 21:18
podnosisz maske, sciagasz nakladke na silnik, i widzisz ten zawor zamocowany na 2 sruby i 2 nakretki, bierzesz w reke klucz 12,13 lub 14 ( nie pamietam) odrecasz je, do tego odkrecasz rurke z drugiej strony ten sam klucz wszystko na wierzchu, odpinasz kostke ( nie na sile ma zatrzask jak kazda kostka w aucie) myjesz egra ( nafta ropa plyn do przepustnic....) plus pedzel o sztywnym wlosiu, w tym czasie odpinasz kleme lub wyjmujesz fuza od ECU zeby zresetowac kompa jak masz dyskoteke na zegarach jak nie to nic nie resetujesz, zabieg powtarzamy co ok 100tys km
na 3 sruby jest chyba egr w 1cd ale on sie nie zapycha( ja przy 460 mialem czysty)
PostNapisane: 6 cze 2011, o 22:18
a nie ma diy przypadkiem do 2.2 :chytry:
3 sruby sa w 1cd, 4 w 2ad
PostNapisane: 7 cze 2011, o 18:07
Silnik: 2ADFTV
Też mi się właśnie wydawało na diy, dlatego wrzuciłem fotke z allegro.
PostNapisane: 7 cze 2011, o 20:28
nie zrozumieliśmy się, na forum jest diy (do it yourself) czyli instrukcja jak to zrobić: viewtopic.php?t=4157&postdays=0&postorder=asc&start=0
PostNapisane: 12 cze 2011, o 10:48
Silnik: 2ADFTV
Zawór wyczyszczony, wykręcenie banalnie proste. Przed wyczyszczeniem wyglądało to tak:
