Teraz jest 20 wrz 2019, o 13:59
PostNapisane: 6 lip 2015, o 09:47
Dołączył(a): 2 lip 2015, o 13:30
Silnik: 1ZZ-FE
Posiadam Avensisa 2005 T25 1.8 benzynę i prawdopodobnie czeka mnie wymiana sprężarki na jakąś używkę lub regenerowaną.
Obecnie mam zamontowaną 5SE12C z numerami GE447220-9248 i tutaj mam pytanie czy muszę szukać sprężarki z tymi samymi numerami 447220-9248, czy wystarczy tylko 447220 czy też nie mają znaczenia te numery (bo są np. numerem seryjnym) i wystarczy że kupię 5SE12C ?
Czy przy wymianie sprężarki, gdzie poprzednia została prawdopodobnie zatarta, konieczna jest wymiana chłodnicy z osuszaczem, czy też wystarczy tylko przepłukać układ ?
PostNapisane: 6 lip 2015, o 10:13
Pochwały: 296
Pierwsze piec cyfr oznacza tylko rodzaj komponentu, wiec kazdy kompresor bedzie mial numer z takimi cyframi. Na bank mozna jakis inny kompresosr zamontowac, ale pierwsze 5 cyfr numeru OE nie pomoze w doborze. pozdr
PostNapisane: 6 lip 2015, o 11:20
Silnik: 1ZZ-FE
Czyli brać tylko pod uwagę typ: 5SE12C niezależnie od numeru OE?
Jeżeli tak, to takie 5SE12C są również montowane w T27 ale mają już inny pierwszy człon OE jak i na pewniaka drugi.
PostNapisane: 6 lip 2015, o 11:58
Pochwały: 296
Wieczorem popatrze, pozdr
PostNapisane: 6 lip 2015, o 12:23
Online
witam .. ja miałem awarię kompresora (był zatarty + opiłki w układzie klimatyzacji - widziałem to na własne oczy) i w końcu wymieniony kompresor i czekało mnie płukanie całego układu wraz z wymiana na nową chłodnicę z osuszaczem. Pozdrawiam.
PostNapisane: 6 lip 2015, o 12:44
Pochwały: 366
Może wystarczy wymiana lub naprawa sprzęgła gdyż "sprzeglo sie wymienia lub naprawia standardowa usterka w tym aucie"
viewtopic.php?t=7569
Trzeba jednak pamiętać:
"okazało się że mechanicy którzy mi naprawiali i wymieniali sprzęgło nie zaglądali tam gdzie są tłoczki które okazały się wygięte o parę minimetrów i uszkadzały w kółko sprzęgło.niestety dla tego kompresora żywot się skończył bo za błędy mechaników musiałem zakupić nowy"
"Przy wymianie kompresora należy wyczyścić cały układ i wymienić osuszacz klimy w innym przypadku dni nowego kompresora są policzone. Jest też specjalny filterek na przewodzie cisnieniowym który także trzeba zmienić osadzają się na jego sitku opiłki kompresora"
viewtopic.php?t=5083
A co do numeru OE to wystarczy tu sobie wpisać nr VIN:
http://japancars.ru/index.php?route=catalog/toyota
ustalić numer części który zapewne będzie taki 88310-05080 i następnie tu sobie sprawdzić kompatybilność:
http://www.toyodiy.com/parts/xref?s=88310-05080+&mE=on
Jeżeli tak, to takie 5SE12C są również montowane w T27 ale mają już inny pierwszy człon OE .
Pierwszy człon jest taki sam w T27 88310-05140.
PostNapisane: 6 lip 2015, o 13:24
Silnik: 1ZZ-FE
Bardzo dziękuję za tak liczny oddźwięk.
Pisałem kilka dni temu posta z opisem mojego problemu (oraz z powitaniem ;), ale zniknął niedługo po umieszczeniu bez żadnej informacji, bez powiadomienia od kogokolwiek.
Teraz jawnie wychodzi na to, że wszystko jest sprawne ze strony elektryki, bo nie ma żadnych błędów w climatroniku, żarówka podłączona do kostki zaworu sterującego się świeci, ale sprzęgło jest urwane bo się nie kręci wraz z kołem pasowym. W takim stanie kupiłem ten samochód. Niestety było zimno, a nie wiedziałem na co zwracać uwagę (że ta blacha obok koła pasowego też ma się obracać).
Czynnika w ogóle nie było, także raczej na 100% pompa jest zatarta. Teraz myślę załatwić to najmniejszym kosztem.
1. Czy osuszacz jest umieszczony w chłodnicy ? Patrząc na zdjęcia chłodnic z aukcji, obok chłodnicy jest ten pionowy walec. Czy to tam siedzi ten osuszacz ? Czyli kupując chłodnicę mam chłodnicę z osuszaczem ?
2. Często mówią też o wymianie jakiegoś zaworu - faktycznie też jest to wymagane?
3. Tak, jest to 88310-05080, już wcześniej sprawdzałem na toyodiy, ale nie wiem właśnie jak sprawdzić kompatybilność spośród sprężarek na aukcjach, gdzie są po prostu zdjęcia tabliczek z typem 5SE12C oraz numerem GE447220-xxxx, a znalazłem też i sprężarki z T27 również 5SE12C ale z numerem GE447280-xxxx, nowsze, z mniejszym przebiegiem w podobnej cenie, ale czy kompatybilne ?
Tutaj był post http://www.avensis.info/viewtopic.php?f=73&t=16561 gdzie ktoś znalazł kompatybilną sprężarkę mimo że miała inny numer OE...
Czy np. sprężarka z takim numerem jest ok? 447260-1743 ?
Chodzi o pożenienie numeracji...
Update:
Znalazłem taką zależność:
88310-05080
88310-0F010
88310-02460
Denso:
447190-7802
447180-4510
447180-9420
447220-9243
447220-9244
447220-9245
447220-9246
447220-9247
447220-9248
447220-9917
447260-0191
447260-0192
447260-0198
447260-0199
447260-2272
czy można temu ufać ?
PostNapisane: 7 lip 2015, o 09:16
Pochwały: 366
Jeżeli chodzi o kompatybilność to najprościej zapytać tam gdzie ktoś sprzedaje takie kompresory podając mu nr OE Toyoty 88310-05080 np. tu:
http://www.e-denso.pl/index.php
bo nawet szukając w katalogu Denso po nr OE czy dobierając do danego auta to otrzymasz tylko info:
Nr katalogowy DENSO - DCP50120
Typ kompresora - 5SE12C
http://denso.elcome.co.uk/ecat/Catalogu ... =e-katalog
PostNapisane: 7 lip 2015, o 10:10
Silnik: 1ZZ-FE
Czyli ciężko...
Wczoraj byłem opróżnić układ, bo skoro sprzęgło jest zerwane, to nic mu nie zaszkodzi. Wieczorem wykręciłem kompresor i wyobraźcie sobie że nawet po rozkręceniu używając imadła nie mogłem ruszyć wałkiem...Wszystkie 5 tłoczków zatarte, w oleju same drobinki...
Pewnie są dwie możliwości rozwiązania:
- wymiana wszystkiego na nowe i dłuższa gwarancja (na ile?)
- wymiana skraplacza z osuszaczem, zaworu rozprężnego na nowe, wymiana kompresora na używany a reszta do przepłukania i jakaś gwarancja (na ile ? rozruchowa 30 dni?)
Proszę o wszelkie informacje jak zrobiliście, jakie koszty ponieśliście i jaką gwarancję udało wam się wydębić ? Czy taka gwarancja rozruchowa jest wystarczająca, że jak w tym czasie nic nie wyjdzie to jest szansa że pochodzi to dłużej ?
Sam mógłbym sobie wszystko zamontować, a nawet wolałbym, ale sobie nie wypłuczę układu i nie nabiję...
PostNapisane: 9 lip 2015, o 19:13
Online
tak jak pisałem .. opiłki w układzie ..zatarty kompresor. I co za tym idzie:
Wypłukany cały układ. nowy skraplacz z osuszaczem.. zregenerowany kompresor od podstaw (tamten na pamiątkę zostawiłem, nic nie dało się już zrobić), na nowo uzupełniony czynnik chłodzący z olejem, gwarancje dostałem na 6 miesięcy. Całość kosztowała prawie 2700 zł. Do dzisiaj chłodzi jak malina (a fabrycznie od początku był jakiś "nieswój"). Robiłem to w Mielcu u zawodowców którzy naprawdę się znają na klimatyzacji. Nie odczułem tzw.: "naciągania klienta".
PostNapisane: 13 lip 2015, o 07:21
Silnik: 1ZZ-FE
Ok. Dzięki za informacje.
Ile trwało płukanie parownika z zaworem rozprężnym ?
Jedni mówią że wystarczy 2h płukania i przedmuchanie azotem, a inni że 2,3 dni minimum.
Wstępnie myślałem że wyjmę i zawiozę to wszystko do przepłukania (auto jest mi potrzebne i nie za bardzo mogę go oddać na kilka dni), ale jak zobaczyłem ile trzeba by wyjąć parownik, to pewnie nie będę miał wyjścia :/
PostNapisane: 28 wrz 2015, o 12:11
Dołączył(a): 9 wrz 2013, o 23:31
Silnik: 1.8 VVT-i
Podepnę się pod temat ...
Przez rok jeździłem z rozwalonym łożyskiem kompresora klimatyzacji. Było go słychać przy włączaniu klimy.
Zakład, w którym wymieniałem, stwierdził, że to wystarczy. Po wymianie przez 3 dni wszystko było ok. Po tych 3 dniach poszło sprzęgło, teraz przy włączaniu klimatyzacji słychać dość głośny hałas.
Zakład twierdzi, że już było coś nie tak z kompresorem i jest opcja wstawienia regenerowanego za 900.
Czy jest szansa, że opiłki poszły do układu i trzeba będzie wymieniać to wszystko co napisał kolega wyżej i liczyć się z kosztami rzędu 2700?
Czy to możliwe, ze naprawa zbiegła się z końcem życia kompresora? Ciężko mi w to uwierzyć w taki zbieg okoliczności, bo z tym rozwalonym łożyskiem jeździłem na klimie dość dużo. Jest szansa, że tłoczki o których pisze Bandur były wygięte i awaria wystąpiła z ich winy?
PostNapisane: 2 paź 2015, o 21:47
Pochwały: 296
Trudno teraz spekulowac, ale piszesz ze halasuje sprzeglo, a z tego opilkow w systemie nie bedzie. pozdr
PostNapisane: 15 gru 2015, o 16:12
Silnik: 1ZZ-FE
Historia z kompresorem skończyła się tak:
Znalazłem gościa w pobliżu który płucze chłodnice dedykowaną maszynką, kupiłem na aukcji identyczny używany kompresor za ok 350zł. oraz nową chłodnicę - ok 280zł.
Wymontowałem przewody (niepotrzebnie) i zawiozłem auto do płukania (po filmikach na YT nie brałem się za wymontowywanie parownika, więc musiałem zostawić auto na dwa dni).
Po dwóch dniach odbieram auto. Wszystko przepłukane, odgrzybione na dwa sposoby, układ nabity. Odpalam - na wyjściu na szybko ok. 9 stopni. Koszt robocizny 300zł, także całkowity koszt zamknął się w tysiącu.
Było to w lipcu i od tamtego czasu wszystko działa.
Pozdrawiam !
