Teraz jest 20 wrz 2019, o 13:52
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]
PostNapisane: 5 wrz 2015, o 21:56
Dołączył(a): 3 wrz 2015, o 17:55
Posiadam Toyotę Avensis T27 z 2009r. Zakupiłem ją w maju, tego roku i niedługo potem "nabiłem" klimatyzację, odgrzybiłem i ozonowałem. Wymieniłem filtr kabinowy na nowy - węglowy oraz filtr powietrza.
Nie mniej jednak przez ostatnie upały, że tak powiem, klimatyzacja ledwie dawała radę. Auto stało na parkingu, nagrzane przez słońce, po ruszeniu, przejechaniu 1-2 km i włączeniu klimatyzacji niewiele pomagała.
Dmuchawa pracuje prawidłowo lecz wydmuchiwane powietrze jest mam wrażenie niewystarczająco zimne - ciężko schłodzić auto.
Układ sądzę, że jest szczelny. Nie wycieka żaden płyn np. w trakcie postoju. Klimatyzacja jest manualna i co mnie zastanawia, ustawiając ją pokrętłem na najniższym stopniu (z najniższą temp.) wyświetlacz pokazuje jedną kreskę I.
Czy ktoś może wie, na jaką temp. minimalną ustawiana jest fabrycznie, manualna klimatyzacja w T27? Pytam, bo może "ten typ tak ma"? :) W każdym bądź razie, jak dla mnie jest o wiele za słabo i już nie wiem czy tak musi być, czy coś jest nie tak...
Z góry dzięki za pomoc.
Daniel.
PostNapisane: 5 wrz 2015, o 22:54
Online
Silnik: D4D 1CD-FTV 2.0
W T27 Manualna? A ten wyświetlacz to od manualnej? U mnie w T25 też rewelki nie ma.
PostNapisane: 6 wrz 2015, o 08:52
Model: Avensis T27FL
U mnie w manualnej nie ma problemu aby schłodzić szybko samochód, nawet jeśli nagrzany na słońcu. Trzeba tylko włączyć mocny nawiew przedni na desce + nogi (nie ten na przednią szybę, bo tam jest tak rozgrzany plastik że klima nic nie da). Oczywiście klima na minimum. Ale co prawda mam sedna i przyciemniane szyby z tyłu, więc może to ma jakieś znaczenie.
W serwisie mają termometry do mierzenia temperatury powietrza z nawiewu. Ewentualnie spróbuj sam zmierzyć temperaturę minimalną klimy z nawiewu - jak ma ok. 0 stopni to powinno być ok.
PostNapisane: 6 wrz 2015, o 09:19
nie ma mozliwości aby z nawiewu leciało powietrze o temp. 0 stopni. 7-9 stopni to już rewelacyjny wynik.
PostNapisane: 6 wrz 2015, o 09:29
Model: T27FL Prestige cvt
Silnik: 2,0 benz. valvematic
Z pewnością coś jest nie tak.
Po ustawieniu na maksymalne chłodzenie, po kilku minutach mam w samochodzie przyjemny chłodek, bez względu na temperaturę zewnętrzną.
Stwierdziłeś, że płyn (czynnik chłodniczy) nie wycieka, ale może już go nie ma, tzn wyciekł wcześniej lub jest go zbyt mało w obiegu (niedoładowany).
Pozostaje zmierzyć temperaturę powietrza na wylocie z nawiewów.
Temperatura na wylocie powinna wynosić ok. 10 C.
AVE!
Obyś Żył Wiecznie!
PostNapisane: 6 wrz 2015, o 09:34
Przy 0 stopniach na wylocie, to gile z nosa by leciały!
W poprzednim samochodzie temperatura powietrza na nawiewach wynosiła 14 stopni i serwis klimy stwierdził, że tak powinno być.
AVE!
Obyś Żył Wiecznie!
PostNapisane: 6 wrz 2015, o 11:18
Model: T22,T27 jest T27 FL
Rocznik: 2017
ja zawsze ustawiam na największe chłodzenie, duży nawiew na pasażerów i na nogi i po 2-3 min jest ok,
wg mnie min tem. nawiewu to 16C.
PostNapisane: 6 wrz 2015, o 13:13
Dziękuję Wam za opinie i porady.
Zmierzę sobie temperaturę na wylocie z nawiewu i zobaczymy. Czynnik chłodzący też sądzę, że jest w obiegu instalacji, ponieważ odkąd użytkuję ten samochód nie zauważyłem pod nim żadnej plamy (chyba, że mi uciekł w trakcie jazdy:).
Jedyne co mnie jeszcze zastanawia, to czy ustawiając minimalną temperaturę klimatyzacji powinna być ta pojedyncza kreska "I" na wyświetlaczu czy powinno jej nie być? W manualnej klimatyzacji wyświetlane jest to kreskami na wyświetlaczu i nie wiem czy powinna być, czy nie i mam coś nie tak z pokrętłem TEMP.
Wygląda to tak jak na załączonych zdjęciach.
PostNapisane: 6 wrz 2015, o 13:25
Przy nagrzanym wnętrzu i maksymalnym ustawieniu chłodzenia, wskaźnik nawiewu winien być "zakreskowany" do końca skali, chyba, że masz ręcznie ustawiony minimalny nawiew (pokrętło z wiatrakiem).
AVE!
Obyś Żył Wiecznie!
PostNapisane: 6 wrz 2015, o 14:00
Nie, nie, pokrętłem z wiatrakiem mogę regulować siłę nawiewu do końca skali. Tu nie ma problemu. Bardziej chodzi mi o to, czy powinna być przez cały czas ta jedna kreska na wyświetlaczu TEMP. Nie mogę jej zminimalizować, kręcąc pokrętłem TEMP w lewo, aby maksymalnie obniżyć temperaturę z klimatyzacji.
PostNapisane: 6 wrz 2015, o 17:08
no ale czynnik to gaz a nie ciecz.
PostNapisane: 6 wrz 2015, o 18:26
Pochwały: 296
chyba zartujesz, zajrzyj do serwisowki...
PostNapisane: 6 wrz 2015, o 18:33
Pochwały: 387
Marka: WiesWagen
Model: Rolniczy
Rocznik: 2020
Silnik: Jeździ na gnojówkę
Kolego, nabij klimatyzacje. Na bank nie masz czynnika.
http://www.wsoad.pl
PostNapisane: 6 wrz 2015, o 18:35
Pochwały: 296
Niekoniecznie musi byc z tym problem, klimatyzacja wcale nie pracuje gorzej jak jest dolny stan czynnika. pozdr
PostNapisane: 6 cze 2016, o 18:37
Dołączył(a): 4 paź 2014, o 21:59
witam, postanowilem odswiezyc temat. od paru dni moja dziewczyna marudzi ze jej klima slabo chodzi w t27 wiec postanowilem dzisiaj podjechac do warsztatu zyby ja nabic i wyczyscic. po robocie wyszlo ze w ukladzie bylo 235 g czynnika przy ktorym wydaje mi sie ze powinno chlodzic wystarczajaco (tak mialem w mojej t25), zostala dobita do konca czyli weszlo 450g a roznicy nie ma zadnej. przy temperaturze zewnetrznej 28 stopni powietrze jest nie wiele chlodniejsze niz przy wylaczonej klimatyzacji na samych wiatrakach. czy ktos moze cos doradzic co moze byc przyczyna?
PostNapisane: 6 cze 2016, o 19:18
Pochwały: 96
Silnik: 1AD+V-tech
Przy duzych upalach szybciej schlodzisz auto uzywajac wewnetrznego obiegu powietrza. Ja jezdze na klimie caly rok. Gdy wsiadam do nagrzanego na sloncu auta to opuszczam wszystkie szyby w celu pozbycia sie cieplego powietrza po jakims czasie sile nawiewu powietrza ustawiam na 4 kreski obieg wewnetrzny i temp. 21 stopni- nizej nigdy nie mialem potrzeby. Jak juz mi sie auto schlodzi to wylaczam obieg wewnetrzny i po robocie. Dodam tylko, ze przy serwisie klimy termometr wlozony w kratke powietrza pokazywal 5 stopni i jest to bardzo dobry wynik.
Przy temperaturze na kratce 0 stopni parownik klimatyzacji bylby jedna wielka bryla lodu.
Moja Tojka:
viewtopic.php?f=63&t=17907
PostNapisane: 7 cze 2016, o 08:01
Na obiegu wewnętrznym jest to samo. Tez na klimie jeżdzę cały rok. Pare tygodni temu było ok a teraz coś sie porobiło i nie wiem co.
PostNapisane: 7 cze 2016, o 10:50
Pochwały: 96
Silnik: 1AD+V-tech
Moim zdaniem 2 rzeczy do sprawdzenia. Czy uklad klimy szczelny, ale to majster powinien sprawdzic przed nabiciem. A druga to moze trzeba sprawdzic klapy w ,,mieszalniku powietrza,,. Ja zaczalbym od tego.
Moja Tojka:
PostNapisane: 7 cze 2016, o 10:54
Układ szczelny bo było sprawdzane i przed serwisem było ponad 200g czynnika wiec to raczej nie to.
PostNapisane: 7 cze 2016, o 13:45
ewentualnie spreżarka (kompresor) może należałoby sprawdzić
PostNapisane: 7 cze 2016, o 13:52
Ok panowie narazie dzięki za podpowiedzi. Bede szukał.
PostNapisane: 7 cze 2016, o 18:17
No cóż wstępna diagnoza wskazuje na to ze sprężarka do wymiany. Ehh
PostNapisane: 7 cze 2016, o 18:47
tez tak miałem w T25 :(, wsio niby ok ale sprężarka była do kitu, pisałem o tym fakcie w którymś poście :)
PostNapisane: 7 cze 2016, o 18:54
a mozesz napisac jakie to sa koszty?
PostNapisane: 7 cze 2016, o 19:05
hmm .. być może miałem drastyczniejszy (kosztowniejszy) przypadek niż Ty masz .. u mnie sprężarka regenerowana jest, chłodnica nowa, płukanie całego układu było od opiłków metalicznych, osuszacz nowy, ponowne napełnianie itd ... a u Ciebie tylko może sprężarka do zrobienia (taniej) ewent. na regenowaną wymiana (to już drożej) :)
PostNapisane: 7 cze 2016, o 19:14
no miejmy nadzieje, dzieki :ok:
