Teraz jest 17 paź 2018, o 07:05
PostNapisane: 19 gru 2009, o 21:23
Dołączył(a): 22 lis 2009, o 17:20
Witam. Chciałem spytać, czy przy oryginalnych częściach w Ave T25 kombi 2005 r. i oryginalnych alufelgach 16" przy wymianie u wulkanizatora potrzebny jest taki klucz, który mierzy siłę z jaką należy dokręcać śruby? Czy może jest to zbędne?
PostNapisane: 19 gru 2009, o 21:34
Dołączył(a): 9 lip 2009, o 09:58
Silnik: benzyna 1.8 148 KM
Od kilkunastu lat w kilku samochodach regularnie zmieniałem ogumienie lato/zima i NIGDY nie zauważyłem w użyciu klucza dynamometrycznego.
Nigdy mi koło nie odpadło, ani nigdy nie miałem problemu z samodzielnym, awaryjnym odkręceniem koła.
Zatem wydaje mi się, że klucz dynamometryczny nie jest niezastąpiony.
Choć znam takich, co pompują koła azotem, wierzą w inne samochodowe czary, a klucz uważają za niezbędne narzędzie. ;-)
Pochwały: 132
Model: T25 D4D
Mnie przy wymianie nawet nie pytali i sami taki klucz zastosowali ;) Chociaż instrukcja mówi że przy samodzielnej wymianie trzeba dokręcać tylko ręcznie do oporu. Przecież nie każdy wozi dynamometryczny w bagażniku :-D
traumeel napisał(a):
Choć znam takich, co pompują koła azotem...
Ja pompuję i widzę lepsze efekty, szczególnie przy skokach temperatury :jezyk:
Amor Patriae Nostra Lex
szary liftback
PostNapisane: 19 gru 2009, o 21:41
Moim zdaniem nie potrzebnie się martwisz o takie pierdoły. Gwint w śrubach jest solidny, dokręcając ręką raczej go nie zerwiesz.
PostNapisane: 19 gru 2009, o 21:51
No i OK. :ok:
Ja natomiast nie czuję niedogodności związanych z obecnością powietrza w kołach. :jezyk:
Natomiast istotną niedogodnością bywa jego czasowy brak. ;-)
PostNapisane: 19 gru 2009, o 21:52
Pochwały: 57
W dobrym zakładzie powinni mieć i dokręcić z takim momentem jak przewiduje producent... :tak:
Niestety zazwyczaj albo dokręcają "ręcznie" albo kluczem pneumatycznym :-(
Mnie najbardziej bawi jak dobijają do oporu pneumatem a później sprawdzają kluczem dynamometrycznym :glupek:
Moment dokręcania śrub w Ave powinien wynosić ok 105 Nm.
Klucz pneumatyczny potrafi dokręcić 150 a nawet więcej Nm :wow:
Oczywiście, że nie jest niezastąpiony - głowicę w silniku też można na wyczucie dokręcić :-D
PostNapisane: 19 gru 2009, o 23:23
Pochwały: 293
polecam omijac zaklady ktore dokrecaja kola kluczem pneumatycznym do konca :jacipokaze: :jacipokaze: :jacipokaze:
a do dokrecania kol wystarczy ci zwykly klucz i umiar przy dokrecaniu ;-)
PostNapisane: 20 gru 2009, o 13:18
Dzięki wszystkim za odpowiedź. Wiele mi się wyjaśniło ;-) Pozostaje mi teraz znaleźć zakład, który wymienia koła i używa tego klucza. Też się zastanawiałem nad tym, czy dokręcanie do końca kluczem pneumatycznym nie zniszczy niczego... bo tak robią w pobliskim dla mnie warsztacie.
PostNapisane: 21 gru 2009, o 19:53
Pochwały: 57
Zazwyczaj nie zniszczy, ale wielokrotne przykręcanie tym kluczem nadwyręża gwint śrub i samą felgę (szczególnie aluminiowe).
Nie wspominając o śrubach zabezpieczających - moje McGard'y po jedym sezonie wyglądały jakby miały z 10 lat :glupek:
PostNapisane: 11 mar 2010, o 16:15
Dołączył(a): 11 mar 2010, o 10:54
Zgadzam się z kolegą w 100% Pamiętajcie koledzy że jak coś się zakręci to potem i to trzeba odkręcić. Ja nie mówię że trzeba go wozić w bagażniku ale bardzo wskazane jest go używać i bardzo mnie to cieszy jak to robią w dobrych zakładach wulkanizacyjnych. Sami to docenicie jak trzeba będzie wymienić kapcia gdzieś na drodze w "szczerym polu" i nie będziecie skakać na klucz żeby nakrętka puściła.... Dokręcać nakrętki ale zawsze z głową prawie powtarzam prawie do oporu. Wszystkie szpilki mają tzw. gwint samohamowny, i oczywiście swoją żywotność a wymiana którejkolwiek oj.... nie jest prosta.
PostNapisane: 15 kwi 2010, o 18:34
Dołączył(a): 10 lip 2009, o 13:08
Klucz pneumatyczny przeważnie ma ok 500Nm. Jeśli dokręcą z udarem to na trasie koniec i łamanie własnego klucza w przypadku awarii. Dynamometryczny też powinien być odpowiednio ustawiony, niemniej między 110-130Nm dokręcenie kół nie powoduje problemów w większości przypadków.
PostNapisane: 16 kwi 2010, o 08:01
Dołączył(a): 10 kwi 2009, o 07:49
Z instrukcji (str.301):
Jak najszybciej po zmianie koła należy
dociągać nakrętki kół momentem 103
Nm (10.5 kGm). W przeciwnym razie istnieje
ryzyko poluzowania się nakrętek
i odpadnięcia koła, grożąc spowodowaniem
poważnego wypadku.
Ale to już wszystko było na forum
PostNapisane: 16 kwi 2010, o 09:59
Dołączył(a): 19 lip 2009, o 23:13
Silnik: D4D | Box
Przy dokręcaniu głowicy w silniku to bym się może jeszcze tak mocno zastanawiał. Chociaż zdarzyło mi się wymieniać pierścienie w silniku i wszystko na wyczucie skręcałem:P
Ale przy kołach? Moja żona po prostu skakała po kluczu, żeby mocniej dokręcić:)
Ukręcenia raczej się nie obawiaj, chyba że masz naprawdę sporo pary w łapach i słabą śrubę. Tylko raz słyszałem o takim przypadku, ale to w maluchu ze 25 lat temu a chłopak ostro trenował podnoszenie ciężarów.
Ja po prostu dokręcam rękami ma maxa i nie przypominam sobie, żebym w ciągu ostatnich 13 lat miał jakiekolwiek kłopoty z odkręceniem. Powiem więcej, nie znam osoby, która by to robiła inaczej i miała przy tym jakieś problemy.
W razie czego zawsze pozostaje udarowe odkręcenie poprzez delikatne podskakiwanie na kluczu:)
Marcin
PostNapisane: 17 kwi 2010, o 14:11
Pochwały: 293
tak postepujac mozna cos ukrecic, szczegolnie przy odkrecaniu po dluzszym czasie jak ktos tak mocno dociagnal, do tego wez pod uwage ze felgi aluminiowe maja miekkie gniazda
PostNapisane: 8 cze 2010, o 13:15
Dołączył(a): 21 mar 2010, o 12:24
hej sorki że przerywam ale nikt na forum z tego co widze nie wie z jaką siłą dokręcić głowice w avensis;/ 1.6 4 a fe z gazem przebiegu 188tys
http://avensis.info/viewtopic.php?p=120396#120396
PostNapisane: 8 cze 2010, o 13:30
Pochwały: 293
to temat o kolach kolego
pytales juz tutaj: http://avensis.info/viewtopic.php?p=129 ... 788#129587
PostNapisane: 8 cze 2010, o 17:22
tak ale nie uzyskałem odpowiedzi, sorki
