Teraz jest 19 cze 2018, o 12:01
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 28 ]
PostNapisane: 14 gru 2008, o 23:16
MaŁy_RaDeK napisał(a):
"Wyregulowałem" pedał sprzęgła
Tzn. tym patentem z odkręcaniem tłoczyska? Jeśli tak, to Czym je łapałeś i w którym miesjcu, bo ja robiłem kilka podejść i za chu...steczkę nie udało mi się go choćby o ćwierć obrotu przekręcić.
PostNapisane: 15 gru 2008, o 00:09
Pochwały: 56
Najpierw odkręciłem nakrętkę kontrującą (kluczem chyba 12) a później palcami tą "ośkę" aż do zlikwidowania luzu na pedale, dokręciłem nakrętkę - jest gitarra ;-)
PostNapisane: 15 gru 2008, o 12:04
To gdzie u Ciebie był ten luz? Bo sam pedał jest, zdaje się, na sprężynie, a ośka do niego przynitowana, więc luz może być tylko od strony tłoka, czyż nie?
U mnie też sprzęgło bierze strasznie nisko i rzeczywiście przy wciskaniu od samej góry pedał chodzi bardzo lekko - tylko czy to już jest luz, to ciężko mi stwierdzić. Tak czy inaczej, ta ośka jest u mnie chyba zapieczona albo cuś. Jak do tej pory nie dałem rady jej ruszyć, oczywiście po odkręceniu przeciwnakrętki.
PostNapisane: 15 gru 2008, o 12:28
Pochwały: 56
Zmusiłeś mnie do wyjścia na taki ziąb że jeszcze mnie telepie :help:
Jest na sprężynie, "ośka nie jest przynitowana w moim przypadku.
Jest między nią a pedałem takie dziwne "cuś" z nakrętką kontrującą.
Najpierw odkręciłem nakrętkę kontrującą A, następnie palcami (bo nie było żadnego oporu) rozkręciłem "ośkę" B tak, żeby zlikwidować luz na pedale.
Po prostu zaczynała się coraz ciężej wykręcać - tak na oko wyregulowałem żeby nie przesadzić.
Do regulacji wysokości jest śruba z nakrętką C, ale nie zmieni to punktu, w którym zaczyna brać sprzęgło.
Jeśli chcesz żeby brało jeszcze wyżej możesz podnieść pedał i jeszcze bardziej wykręcić "ośkę" - tyle, że to bez sensu, bo pedał w normalnym położeniu będzie bardzo wysoko.
Trzeba wypracować jakiś kompromis ;-)
Mi udało się podnieść punkt, w którym zaczyna łapać sprzęgło o jakieś pół centymetra.
Nie jest rewelacyjnie, ale już lepiej.
PostNapisane: 15 gru 2008, o 13:57
Ogromniem wdzięczny za poświęcenie, odwdzięczę się browarem. Na razie wirtualnym, a na następnym spocie "realnym". Chociaż... hmm, browar i spot to nie najlepsze połączenie, może kebab, albo zapiekanka? :chytry:
No właśnie chodziło mi o to, że ten "cuś" jest połączony z pedałem sworzniem w postaci nitu, dzięki czemu nie można go odłączyć. Tym "cusiem" łatwiej byłoby kręcić niż samą ośką, chociaż skoro piszesz, że powinna się dać kręcić palcami, to może się jakoś źle za nią zabierałem...
Łell, żebym jeszcze miał kiedy się zajmować takimi drobiazgami - jeszcze parę miesięcy temu nie było jakiegoś specjalnego problemu, a teraz ;-(
PostNapisane: 15 gru 2008, o 14:39
Pochwały: 56
Albo taki był u mnie luz :glupek:
Było trzeba powiedzieć na spocie to byśmy to zdziałali na miejscu ;-)
PostNapisane: 15 gru 2008, o 22:58
"Aż" do zlikwidowania luzu na pedale jest bardzo niepoprawnie technicznie, gdyż wtedy łożysko wyciskowe cały czas pracuje na łapkach docisku i teoretycznie (i praktycznie) nie ma max siły docisku na sprzęgle. Lepiej będzie gdy skasujesz luz i ponownie wkręcisz ośkę o ok 1-2obroty (to zależy od indywidualnego stanu sprzegła). Fajnie jest też sprawdzić efekt regulacji pod maską, bezpośrednio sprawdzasz czy jest luzik między trzpieniem siłownika a dzwignią, czyli łapą sprzęgła. Rozumie ktoś cos z tego?:)
PostNapisane: 15 gru 2008, o 23:12
Pochwały: 56
A musi być tam jakiś określony luz czy tylko minimalny ?
PostNapisane: 15 gru 2008, o 23:56
Oczywiście, w każdym aucie musi być luz. Toyota w swoim biuletynie techn. podaje 1-2cm luzu. Chodzi o to, abyś miał rozłączone "połączenie" łożysko oporowe sprzęgła - docisk. Rozumiesz? Dzięki luzowi, nie męczysz łożyska, gdyż pracuje ono wtedy tylko podczas naciskania sprzęgła a bez luzu - pracuje ono cały czas.
I najfajniej z punktu technicznego są ustawione sprzęgła, które biorą jak najwyżej (dzięki czemu dobrze rozłączają koło zamachowe - skrzynia) a jednocześnie łapiemy na nich jeszcze luz - dzięki czemu mamy pewność, że uzyskujemy max moment jaki sprzęgło może przenieść.
hmm..?
PostNapisane: 16 maja 2009, o 08:51
Dołączył(a): 11 sty 2009, o 20:44
Rocznik: 1997
Silnik: 1.8 Bnezyna
Nie wiem czy mogę się podpiąć pod ten temat z moim pytaniem ale nie znalazłem lepszego wątku ;) Chodzi mi o płyn od sprzęgła. Jak się nie mylę znajduje się on w takim zbiorniczku owalnym z gumową "czapeczką", tuż obok zbiorniczka z płynem hamulcowym. I teraz pojawia się moje pytanie z czego może wynikać fakt iż "czapeczka" ta jest zachlapana (to czym jest zachlapana jest tłuste stąd wnioskuje że jest to właśnie płyn od sprzęgła)? Wygląda to tak jakby wybijało ten płyn. Co może być tego przyczyną? Czy to jest groźne i jak wyeliminować ten objaw?
PostNapisane: 17 maja 2009, o 09:35
Dołączył(a): 25 mar 2009, o 21:45
Silnik: 1ad
jezeli plynu jest prawidlowa ilosc wymienic nie zaszkodzi umyj zaslepke gumowa plyn tam jest hamulcowy i do obserwacji przewaznie zapocenie jest spowodowane zbyt duza iloscia plynu w zbiorniku
PostNapisane: 9 lip 2009, o 09:10
Dołączył(a): 17 cze 2009, o 07:53
witam mam podobny problem w T25 1,8 2003, mam duży luz na pedale , wsteczny czasami wchodzi ze zgrzytem (po trybikach ), czy w.wymieniony proces ustawiania można zastosować w moim modelu , czy to jest jedyna regulacja pracy sprzęgła :-(
PostNapisane: 12 lip 2009, o 14:10
adamstrong, ile masz przejechane tym wozem? Jak zgrzyta na wstecznym to najczęściej sprzęgło się kończy :)
PostNapisane: 12 lip 2009, o 16:58
W T25 jest ta sama zasada jak opisał Mały Radek. 112.000 ale ustawiłem i jest teraz bez problemu tylko trzeba pamiętać o minimalnym luzie pedała a wysprzęglikiem :)
PostNapisane: 12 sty 2010, o 11:08
Dołączył(a): 18 paź 2009, o 20:23
Witam Kolegów!
Chciałbym zadac pytanie i raczej się upewnić w temacie luzu na pedale sprzęgła. Jestem drugim właścicielem, auto mam z 2008 roku, przejechane 45tys. i zakupione u dealera Toyoty.
Już podczas jazdy próbnej zauważyłem, że jest lekki luz na pedale sprzęgła, tzn. moge lekko butem stukac w pedał sprzęgła i jest wyczuwalne i słyszalne lużne podskakiwanie (mechaniczne) pedału. Od razu zgłosiłem moja uwage do pracownika Toyoty. Po konsultacji sprzedawcy z mechanikiem stwierdzono, że tak ma być, więc nie ciągnąłem tego tematu dalej. nadmienię, że odnosze to do mojego poprzedniego auta Skody Octavia, gdzie takiego luzu na pedale sprzęgła nie było.
Co do luzu przyznam, że jest to troche denerwujące ale moje pytanie do Kolegów jest takie, czy taki luz jest normalny i tak ma być? Samo sprzęgło działa bez zarzutu jeżeli chodzi o siłę wciskania pedału i "brania" sprzęgła.
Chciałbym się upewnić zanim pojade do serwisu, bo auto przeciez jeszcze na gwarancji.
Z góry dziękuję za odpowiedzi i pomoc.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 12 sty 2010, o 17:14
w diezlu jest sprezynka... moze w beni tez powinna byc a nikomu z mechaniorow nie chcialo sie tarzac po podlodze... a serwis chwaszczynowy czy te szpece kolo olivii???
PostNapisane: 13 sty 2010, o 09:48
kamyk,
nie sprawdzałem tego jeszcze w 3miejskich ASO. Zanim tam pojadę chciałem się dowiedzieć czy w Waszych AVE także ten pedał sprzęgła jest (jak opisałem wcześniej) lekko luźny, tak jakby sprężyna nie odciągała go do końca. Na moje wyczucie to jakieś 1cm luzu. Przy dalszym wciśnięciu pedał sprzęgła działa już poprawnie.
PostNapisane: 13 sty 2010, o 17:30
zagladnij tam powinna byc sprezyna
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200703 ... _3102.html
[ Dodano: 2010-01-13, 16:30 ]
31301A
PostNapisane: 23 sty 2010, o 09:00
Dołączył(a): 22 lut 2009, o 10:26
Model: T25 kombi
a może 31301R
PostNapisane: 21 kwi 2010, o 18:24
Dołączył(a): 16 sty 2010, o 18:15
co do problemu kolegi opisanego przez mariusza2009 to w moim T25 wystąpiło nagle .Takie same wrażenie co kolega opisał i co! Pojechałem to serwisu w Olsztynie i odpowiedz była że tak musi być , a nie było .To fakt denerwuje w czasie jazdy . Moja T25 1.8z końca 2007 roku i ma dopiero 27000 tyś z takim drobiazgiem a.......
PostNapisane: 6 kwi 2012, o 12:23
Model: T-25 sedan
No właśnie, mam taki sam luz o którym piszecie panowie. Pewnie że tak nie powinno być !Stukasz nogą w pedał a on lata jak przysłowiowy .... po pustym sklepie. Jak kasować ten luz ? To pewnie początek do skrzypienia pedału, trzasków itd.
PostNapisane: 11 gru 2012, o 20:47
Pochwały: 15
Silnik: d4d 2,0 116km 1CDFTV
Dziś wymieniałem tulejkę 31453B 90386‑08002 oraz sprężynę 90507‑17004 Wymiana ze względu na trzeszczenie przy wciskaniu pedału, teraz jest bajka... :-D
Koszt to około 40zł. Materiał a robota moja.
Przy okazji wkręciłem delikatnie Tuleję likwidując luz na pedale. Teraz moje pytanie, wciskam sprzęgło na maxa do podłogi i wrzucam bieg, ruszając wystarczy delikatnie puścić tak około 3cm i zaczyna brać, czy to nie za mocno wkręcone zostało ???
Czy tak ustawiony tłoczek, nie powoduje pracy łożyska oporowego ???
PostNapisane: 12 gru 2012, o 11:23
Pochwały: 13
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
pawellox napisał(a):
Teraz moje pytanie, wciskam sprzęgło na maxa do podłogi i wrzucam bieg, ruszając wystarczy delikatnie puścić tak około 3cm i zaczyna brać, czy to nie za mocno wkręcone zostało ???[/color]
ma być dokładnie 25mm
PostNapisane: 19 lut 2014, o 15:31
Dołączył(a): 19 lut 2014, o 15:21
Model: Yaris
Silnik: 1.3 VVTI
Witam Kolegów.
Przepraszam za odgrzewanie kotleta ale czy owa regulacja sprzęgła znajduje się w Yarisce z 2006 r. silnik 1.3 VVTI.
Autko ma nakręcone niecałe 70tkm i sprzęgło bierze przy podłodze, czy to może coś innego?
Dziękuję oraz pozdrawiam :)
PostNapisane: 2 mar 2017, o 19:29
Dołączył(a): 15 gru 2007, o 17:12
Silnik: 1.8 LPG
Witam wszystkich,
przypuszczam, że mam ten sam problem.
Pedał sprzęgła lata w poziomie i po całkowitym wciśnięciu przy rozpoczęciu puszczania jest pyk, strzyknięcie - coś strzyka.
Mechanik organoleptycznie stwierdził poprzez otwór bezpieczników, że winny jest wysprzęglik.
Czy wysprzęglik to to samo co pompa sprzęgła? Jeśli faktycznie on jest winny to jak skomplikowana jest wymiana? Trzeba plastiki pod kierownicą demontować? A może problem rozwiązał już MaŁy_RaDeK lub pawellox?
adamno
PostNapisane: 3 mar 2017, o 18:57
Jeśli mnie nie oszukali, to wysprzęglik a pompka, to dwie różne rzeczy. Pompka jest uruchamiana pedałem a wysprzęglik płynem co go pompka podaje, a ten umiejscowiony jest opodal samego sprzęgła. Wymiana zaś owego wysprzęglika przez fachowców (4x, na samo wspomnienie jeszcze mnie mdli) nie jest prosta, przynajmniej przy poprzednim gównie no i przez mechów co na nich trafiłem.
PostNapisane: 3 mar 2017, o 20:11
Silnik: 1.8 LPG
Biały DWR napisał(a):
Jeśli mnie nie oszukali, to wysprzęglik a pompka, to dwie różne rzeczy. Pompka jest uruchamiana pedałem.
Czyli to, co bezpośrednio jest wciskanie poprzez pedał, to jednak nie wysprzęglik? To mam zderzenie z dotychczasową świadomością...
adamno
PostNapisane: 3 mar 2017, o 23:01
Tak, z wyglądu i budowy podobne do pompy hamulcowej. Pompa hamulcowa podaje płyn dwoma sekcjami odpowiednio na przód i tył do zacisków hamulcowych (po drodze ma rozdzielacz ABS) a pompa sprzęgła obsługuje wysprzęglik. Tak przynajmniej rozumuję. Ehhh ta nowoczesność :-) w syrenie to było prostsze: linka, sprężynka i siła mięśni :hahaha:
