Teraz jest 21 kwi 2018, o 13:24
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 290 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Następna strona
PostNapisane: 19 gru 2009, o 13:58
Dołączył(a): 29 paź 2009, o 00:57
Przestrzegam przed kupnem zapachowego płynu do spryskiwaczy producenta z Mławy, który nabyłem w 2L pojemniku na stacji paliw w Szubinie. Nierozcieńczany płyn dzisiaj przy -12*C spowodował, że zamarzł mi układ spryskiwaczy i uległa uszkodzeniu pompka!!! w mojej Ave 2.2 D4D 2007. Konieczna wizyta w serwisie i wydatek. Tak się kończy kupowanie na trasie niesprawdzonych płynów :-( . Jeżdżę od wielu lat i zawsze miałem sprawdzony 2l pojemnik w bagażniku, tym razem zawiodła przezorność.
Wszystkiego najlepszego na Święta i Nowy 2010 Rok wszystkim czytającym. Pozdrawiam...!!!
PostNapisane: 19 gru 2009, o 14:44
Model: T25 Liftback
Silnik: Tiptronic
Jeżeli kosztował np; 3.49zł bo widziałem i takie to nie dziwne że zamarz , na pewno też podczas jazdy temperatura jest o wiele niższa niż na postoju . Piszesz że padła pompka hymmm myślę że jeżeli chciałeś użyć spryskiwacza i zobaczyłeś że nie leci płyn to jeżeli zrobił bys to jednorazowo to chyba nic by sie nie stało a jak próbowałeś wielokrotnie dusić spriskiwacz to w sumie normalna sprawa że padł no ale nie wiem jak było :). Prawda jest taka że wiele płynów jest mocno oszukanych ja kiedyś :glupek: :glupek: :glupek: kupiłem za 5zł 5L zimowego i gdy temp. spadła poniżej zera to zamarzł :glupek: Teraz kupiłem Castrol 4L zima do -22 i przy -15 jest oki :-) :-) :-)
pozd. Paweł
ps. masz racje nie ma to jak coś sprawdzonego!
PostNapisane: 19 gru 2009, o 14:58
zawsze, od zawsze tylko psik psik i nigdy nic nei zamarzlo nawet przy -25... (takie temperatury byly w zeszlym roku....)
co do tego, ze podczas jazdy temp. jest jeszcze nizsza, to nie wydaje mi sie...
zbiornik osloniety jest zderzakiem i jest tam ZDECYDOWANIE cieplej podczas jazdy...
zreszta tak mozna rozmrozic zamarzniety uklad...
Niech prąd bedzie z Wami !!!
PostNapisane: 19 gru 2009, o 15:04
Silnik: 1.6 vvt-i
Dlaczego? Przecież obiektywnie temperatura jest zawsze taka sama. Tylko dla człowieka ODCZUCIE chłodu jest inne wraz z siłą wiatru. Gdyby było inaczej samochód jadący 150 km/h w lekko mroźny dzień zamieniałby się w bryłę lodu :D
No chyba, że masz na myśli wywiewanie ciepełka od silnika podczas jazdy... :auto:
PostNapisane: 19 gru 2009, o 15:17
Model: T25 Liftback
Silnik: Tiptronic
Było coś takiego chyba -5 spryskiwacz działa po kilku minutach jazdy zamarzł zresztą nie jestem jedyną osoba która tak miała :)
PostNapisane: 19 gru 2009, o 16:19
Dodam tylko, płyn kosztował ponad 7 zł - 2L. W serwisie zmierzono "mądrym" przyrządem i stwierdzono, że zamarza przy -10*C. Pompki użyłem 3 krotnie, bo nie zawsze od razu zassie, a jednak trafił ją sz.. niestety.
PostNapisane: 19 gru 2009, o 16:31
sprawdz bezpieczniki, moze jednak pompka jest ok :tak:
a badanie (chyba Motor-u, chyba zeszlej zimy) pokazalo ze wiekszosc plynow do szyb ma temp. zamarzania wyzsza niz podana na opakowaniu :jacipokaze:
PostNapisane: 19 gru 2009, o 16:47
Pochwały: 56
Polecam płyn do spryskiwaczy Red Pinguin Superconcentrate firmy XADO (VeryLube) :ok:
Koncentrat nie zamarza do -120 stopni :wow:
1:1 z wodą nie zamarza do -50 stopni ;-)
PostNapisane: 19 gru 2009, o 17:12
Panowie!
Tylko stare, sprawdzone metody: Butla denaturatu do płynu i nie zamarznie. Jako premia bezcenny zapach ;-)
PostNapisane: 19 gru 2009, o 17:13
no to dziwna sprawa, bo w momencie rozgrzewania silnika WSZEDZIE robi sie cieplej (tzn pod cala komora silnika, nawet zaraz za atrapa wlotowa powietrza...
coś innego musiało byc przyczyna... (np dotarcie czegos -podczas spryskiwania - co bylo juz zamarzniete do węższego odcinka i zapchanie go...)
zreszta malo istotne...;)
napewno w komorze jest cieplej podczas jazdy...
pzdr
PostNapisane: 19 gru 2009, o 17:43
Pochwały: 25
Marka: Subaru
Model: Outback
Silnik: 2.5i boxer, CVT
2 litry płynu Shell Smart, Statoil albo BP kosztują około 20 złotych, a też nie wytrzymują do temperatur podanych na opakowaniu (-22), no ale przynajmniej przy -12 nie zamarzną.
PostNapisane: 20 gru 2009, o 02:32
Model: Avensis T22 liftback
Silnik: 2.0 D-4Diesel
Używam głównie płynu sonaxu z auchan i z tego co zauważyłem, główną przyczyną niesprawności spryskiwaczy jest oblodzenie końcówek. Wystarczy popryskać jakimś płynem do odmarzania zamków czy szyb i po problemie.
PostNapisane: 20 gru 2009, o 02:56
W komorze silnika jest na tyle gorąco, że spokojnie topnieje śnieg na masce, więc albo płyn był trefny albo używałeś spryskiwacza zanim silnik się nagrzał.
PostNapisane: 20 gru 2009, o 11:28
Płyn nabyty przeze mnie owszem działa do -9*C (może nalepka powinna być inna, może pracownik się pomylił i na mnie trafiło :-( ), jednak temperatury tej zimy spadły trochę niżej :-( . Spryskiwaczy użyłem po przejechaniu ok. 2 km (-12*C). Stanąłem, aby je obejrzeć i nic nie wskazywało, aby były oblodzone. Po kilkakrotnej próbie dałem spokój. Sprawdzenie i naprawę wykonałem serwisie Toyoty, gdzie dokonuję wszystkich przeglądów.
Z takim samym problemem tego dnia nie byłem sam, byłem 9-tym. Następnym razem w pilnej potrzebie kupna nowego płynu, kupię również za radą Kolegi jozef01 butelkę denaturatu, aby mieć pewność, że będzie :ok: . Do miłego, dbajcie o swoje Avki :-)
PostNapisane: 20 gru 2009, o 11:35
no to jezeli tak latwo psuja sie silniczki to chyba jest z nimi cos nie teges, mi wielokrotnie zamarzal plyn w wielu autach i jednynie wywalalo bezpiecznik, po odmarznieciu dzialalo dalej
w mojej ave tez zamarzlo, ale nawet nie dochodzilem czemu, odmarznie i bedzie psikac dalej ;-)
PostNapisane: 20 gru 2009, o 12:43
Model: T25 Liftback
Silnik: Tiptronic
Do miłego :ok:
Dokładnie :ok:
PostNapisane: 20 gru 2009, o 13:44
Marka: audi
Model: A.3
Silnik: 2.0 fsi 150km
ja kupilem w tesco plyn 5l zimowy tesco i jak dotad nie mam problemow a dodam ze nie garazuje samochodu. dzis w nocy bylo -18*C a rano nie chcialo mi sie skrobac szyby wiec spryskalem szyby a wycieraczki zrobily reszte :diabel:
PostNapisane: 20 gru 2009, o 14:11
Pochwały: 25
Marka: Subaru
Model: Outback
Ja kilka razy kupowałem w Castoramie (5 litrów za mniej więcej 15 złotych) i też zawsze byłem zadowolony, tylko że nie chce się jeździć do Castoramy po sam płyn.
PostNapisane: 20 gru 2009, o 14:13
Tylko w 2 przypadkach padły silniczki pozostałe 7 to odmarzanie, przepłukanie i zalanie płynem Castrol
PostNapisane: 20 gru 2009, o 14:31
Dołączył(a): 30 maja 2009, o 19:40
Pochwały: 267
Marka: MBzakrotko
Model: A160
Silnik: 1.6 PB
Radku, a gdzie to można kupić ?
pzdr, niereformowalna honey :jezyk:
"Jeśli nie masz nic do powiedzenia, nie ubieraj tego czynu w słowa!"
PostNapisane: 20 gru 2009, o 15:27
Silnik: benzyna 1.8 148 KM
Płyn "Pan Samochodzik" -22 st. firmy Achtel Ciechanów siknął rankiem bez żadnych problemów przy zimnym silniku i -17 st.
PostNapisane: 20 gru 2009, o 15:54
Model: Avensis T22 Wagon
Silnik: 4A-FE + LPG 4gen.
A mi na tych spryskiwaczach od cytryny plyn zamarza na końcówkach - jak jest minus 10 to jeszcze w miarę dają, poniżej sikają słabym strumieniem, ale nie rozporoszonym. Na tył w ogóle nie leci - płyn z Intercarsu. Niestety większość płynów o danej temperaturze oznacza tylko tyle, że w zbiorniku nie zamarznie - co innego na szybie... Szkoda, że nie ma jakiś uniwersalnych grzałek, takie jak np. są stosowane w merolach - płyn leci podgrzany i nie ma problemu z zamarzaniem.
PostNapisane: 20 gru 2009, o 23:01
Dołączył(a): 9 maja 2009, o 13:37
Silnik: 1ZZ-FE + LPG
Dziś myślałem że zamarzł mi tylny spryskiwacz. Z przodu "sikało" normalnie. Pojechałem na świąteczne zakupy do "Oszołoma". W drodze powrotnej przestało "sikać" z przodu! Mróz -15st. Płyn pt: SPRYSK do -22. Mówię-Coś tu nie tak! Zaglądam do zbiornika płynu-susza!!! A dopiero co dolewałem do pełna! Straszne zużycie jest w zimie! Wcześniej w starym "maluchu" ten problem mnie nie dotyczył. Zawsze lałem wodę z płynem do naczyń. Zamarzało to jesienią i puszczało w połowie kwietnia. Tym samym zbiornik był zawsze pełen! :-D
Pojechałem do Biedronki i kupiłem 2 x 4l jakiegoś wynalazku do -22st. Jako że zapowiadają mrozy nawet jeszcze większe, dolałem butelkę "jagodzianki na kościach" i jestem spokojny.
Swoją drogą ciekawa sprawa-jak przestaje sikać z tyłu to oznaka, że kończy się płyn!
PostNapisane: 21 gru 2009, o 10:54
bo pompka od tylnego spryskiwacza zamontowana jest wyżej niż od przedniego i stąd taka sytuacja.
PostNapisane: 21 gru 2009, o 12:29
Silnik: 2.2 + BOX
U mnie juz tylko -3 - puscily spryskiwacze przedniej szyby:)
PostNapisane: 21 gru 2009, o 14:45
Silnik: 2.2 D4D
Też miałem problem przez ostatnie 3 dni. Wlany jakiś tani płyn z marketu który nominalnie miała być do -22 st. C, i kupa zamarzło to zarówno na przodzie jak i tyle. Dziś temperatura wzrosła do - 6 i przód już działa ale tył jeszcze nie. Miałem to ogrzać i zlać w cholere ale chyba zostawię bo ponoć idzie ocieplenie.
PostNapisane: 21 gru 2009, o 17:57
Pochwały: 25
Marka: Subaru
Model: Outback
W T27 jest na odwrót- najpierw przestaje spryskiwać reflektory, potem przednią szybę, a na końcu tylną.
PostNapisane: 21 gru 2009, o 18:48
Koleś też sobie chwali ten wynalazek z biedronki - dziwnie tani, a nawet nie zamarza. U mnie niestety tył nie działa, a płyn prawie na full. Inna sprawa, że zanim dotrze na tył to trochę czasu mija.
PostNapisane: 21 gru 2009, o 19:25
Silnik: 2.2 + BOX
Przytrzymales troche dluzej?
PostNapisane: 21 gru 2009, o 19:42
No jasne - widać końcówka zamarzła, albo coś po drodze, cho chyba, że pompka poszła, bo jakoś nic nie słychać by buczało...
