Teraz jest 19 cze 2018, o 12:01
PostNapisane: 25 maja 2010, o 14:53
Dołączył(a): 25 maja 2010, o 14:48
Czy w modelu Avensis 2.4 VVT-i Prestige z 2004 roku producent zaleca wymianę oleju w skrzyni automatycznej czy też nie? Jeśli tak, to co ile km? Ten egzemplarz, który mam "na oku" ma przejechane nieco ponad 60.000 km i nie wiem czy nie zanosi się już na tę wymianę.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
PostNapisane: 25 maja 2010, o 15:01
Pochwały: 13
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
Proszę o pomoc.
w każdym automacie wymienia się olej! nie ma automatów bezobsługowych. wymiana co 60tys. ale najlepiej 30-45tys :jezyk:
PostNapisane: 25 maja 2010, o 19:18
tak, olej jest do wymiany
PostNapisane: 26 maja 2010, o 22:18
Ok. Dzięki Panowie.
I jeszcze jedno.
Czy tylne lampy z Avensis Kombi po FL (te z białymi kierunkowskazami) pasują do wersji z roku 2004 (pomarańczowe kier.)? Wymieniał je ktoś kiedyś?
Dzięki z góry z odpowiedź.
PostNapisane: 26 maja 2010, o 22:33
pasuja.....spoko
PostNapisane: 26 maja 2010, o 23:02
to watek o skrzyni biegow...
udaj sie tutaj: http://avensis.info/viewforum.php?f=60
 Tytuł: heh
PostNapisane: 29 maja 2010, o 02:41
Byłem dziś w ASO Toyoty i wyszedłem z informacją, że się jednak oleju w skrzyni nie wymienia. No i kogo się tu słuchac? Gdzie Polaków trzech tam cztery różne opinie.
PostNapisane: 29 maja 2010, o 09:28
w tak opisuje to instrukcja:
AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW
Objetosc plynu (przy wymianie), L:
Silnik 1ZZ–FE
Do 2.9
Silniki 1AZ–FE, 1AZ–FSE i 2AZ–FSE
Do 3.5
Rodzaj pΠynu:
Plyn do automatycznych skrzyƒ biegów
„Toyota Genuine ATF Type T–IV”
Wymiana plynu tylko w razie koniecznoÊci.
Wymiana plynu w automatycznej skrzyni biegów konieczna jest jedynie wtedy, gdy samochód jest eksploatowany w jeden ze sposobów okreslonych jako szczególne warunki eksploatacji, wymienione w ksiàzeczce gwarancyjnej.
Przy wymianie nalezy stosowaç oryginalny plyn Toyoty do automatycznych skrzyƒ biegów T–IV (ATF JWS3309 lub NWS6500) lub jego zamiennik, który zapewni optymalnà sprawnoÊç
skrzyni biegów.
Uwaga: Zastosowanie pΠynu do automatycznych skrzyƒ biegów innego ni˝ oryginalny
pΠyn ATF Toyoty typu T–IV mo˝e spowodowaç obni˝enie sprawnoÊci przeΠàczania
biegów, wystàpienie wibracji przy blokowaniu przekΠadni hydrokinetycznej, a w skrajnym przypadku nawet uszkodzenie skrzyni biegów w tym samochodzie. Dlatego te˝ zaleca si´ stosowanie oryginalnego pΠynu lub jego zamiennika o odpowiednich wΠaÊciwoÊciach i jakoÊci.
SzczegóΠowych informacji udzielajà Autoryzowane
Stacje ObsΠugi Toyoty lub inne specjalistyczne
warsztaty.
PostNapisane: 29 maja 2010, o 09:43
Model: T25 Liftback
Silnik: Tiptronic
Olej sie wymienia, ja też będę wymieniał na orginalny i będę miał święty spokój :). Świeży olej to świeży olej :auto: .
 Tytuł: Re: heh
PostNapisane: 29 maja 2010, o 16:22
Pochwały: 13
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
jak będziesz słuchał idiotów z aso to zapłacisz za naprawę skrzyni. wejdź sobie tu www.forum.automat.pl
nie ma automatów w których nie wymienia się oleju!!!!! różnica jest tylko w przebiegach między wymianami!
dla wyjaśnienia olej pracujący w skrzyni pracuje w skrzajnie trudnych warunkach (nawet do 300*C więc na logikę biorąc starzeje się, ulega degradacji itp.
PostNapisane: 29 maja 2010, o 18:11
Model: T25 Liftback
Silnik: Tiptronic
Hahahahaha a taka naprawa automatu to na 100% bolesne doświadczenie :hihihi: olej w automatycznej skrzyni to jak oczko w głowie...
PostNapisane: 29 maja 2010, o 19:02
omijac aso szerokim łukiem!!!!!
PostNapisane: 29 maja 2010, o 19:10
Dołączył(a): 21 gru 2009, o 19:47
Model: AVENSIS T22 KOMBI
1mln postów a ciągle są kłopoty. Czy nowi moli się nauczyć czytać.
janju
Jose Mourinho o sobie
PostNapisane: 29 maja 2010, o 23:21
To gdzie najlepiej tę wymianę wykonac?
P.S. Dzięki za okazaną do tej pory pomoc.
PostNapisane: 29 maja 2010, o 23:31
mozna w aso, tylko trzeba im to zleciec, bo jak widac sami sie za to nie garna
moze tez zrobic to kazdy dobry warsztat od skrzyn automatycznych
PostNapisane: 30 maja 2010, o 10:36
Model: T25 Liftback
Silnik: Tiptronic
TUTAJ , napisz pw do wiktora na pewno się dogadacie :ok:
PostNapisane: 30 maja 2010, o 17:19
Silnik: d-4D
olej i automat to bolesny temat...
u nas w rav4 po spier#$%^& wymianie oleju skrzynia posypala sie w 2 tygodnie.
Olej wymienia sie w kazdym aucie... nie kazdy ma bagnet do sprawdzenie poziomu (np bwm) niektóre nawet nie maja wlewu oleju do skrzyni, tylko przelewowy korek spustowy.
Znajdz sobie jakis porządny warsztat po jesli cos pojdzie nie tak to w naszym wypadku koszt naprawy szacowano na 7tys zł. Za tyle samo mozna bylo wsadzic manual z napedem 4x4 (z automatem bylo FWD).
Znajomy ktory pracowal kilka lat w niemieckim serwisie mercedesa opowiadał ze przed wymiana oleju mechanik obowiązkowo musial odkurzyć cale ubranie, sterylnie umyc rece, a olej wlewano przez gaze. Kazdy pyłek ktory wleci do skrzyni jest w stanie ją zepsuc.
PostNapisane: 30 maja 2010, o 18:07
oj, niektorzy to tworza historie, jakbys zobaczyl niemieckie seriwsy to by Ci rece do piet opadly ...
ja mam jedno auto w automacie i juz dwoch mechanikow od skrzyn automatycznych mi powiedzialo ze jak ktos latami zaniedbywal wymiane oleju w skrzyni, to nalanie nowego to pewny koniec skrzyni ;-)
poniewaz tytulowe autko ma 60 tys. km ja bym olej zlecil wymienic i kolejna wymiane przy 120 tys. km zrobil, skrzynia bedzie wtedy wiecznie sluzyc
PostNapisane: 30 maja 2010, o 18:15
Model: T25 Liftback
Silnik: Tiptronic
wrc napisał(a):
ja bym olej zlecil wymienic i kolejna wymiane przy 120 tys. km zrobi, skrzynia bedzie wtedy wiecznie sluzyc
Dokładnie.
PostNapisane: 30 maja 2010, o 18:21
Silnik: d-4D
Jesli sugerujesz ze awaria mojej skrzyni wynikala z zaniedbania okresowej wymiany oleju, to nie z tego powodu... wymiany byly, potwierdza to ksiazka serwisowa i carfax.
Niestety mechanicy w polsce sa daleko daleko w kwestwi naprawy automatów. po odczytaniu bledow skrzyni i wyslaniu ich do serwisu w usa, odpowiedziano ze naprawa jest prosta i kosztowala by okolo 200$, a w PL jak wspominalem ok. 7tys.
PostNapisane: 30 maja 2010, o 18:23
to byla ogolna uwaga z mojej strony, nie zwiazana z Twoim przypadkiem ;-)
PostNapisane: 30 maja 2010, o 18:30
Silnik: d-4D
a wracajac do tematu... przy wymianie oleju wiadomo ze trzeba i filter.
nie wiem jak sie ma sprawa w avensisie...ale do rav4 nie ma opcji zeby dostac taki filtr poza ASO, nie ma go nawet w katalogach takich sieci jak InterCars czy JapanCars
 Tytuł: Re: heh
PostNapisane: 2 cze 2010, o 14:55
Dołączył(a): 17 lut 2008, o 01:34
Model: Avensis T22 kombi
Silnik: 1AZ-FSE automat
1. w aso nie naprawiają skrzyń automatycznych - tylko wsadzają nową...
2. w poradniku eksploatacyjnym Auto Świata dot. avensisa 00-03 FL 150KM D4 faktycznie jest napisane, że olej w skrzyni nie podlega wymianie... choć mam te auto - olej zmienię.
PostNapisane: 23 cze 2014, o 17:52
Dołączył(a): 21 paź 2013, o 00:11
Model: t25 prestige
Silnik: 2,4 benzyna 2AZ-FSE
Witam . I mnie chyba czeka wymiana, na bagnecie mam już czarna breje zamiast złotego kolorku, dla pewności zadzwoniłem do serwisu, jutro mają mi dac odpowiedz czy olej sie wymienia bo sami nie sa pewni :). Jaki olej polecacie ? wyczytałem ze najlepszy bedzie RAVENOL ATF FLUID T-4, A może ktoś wymieniał i wie jaki będzie lepszy. a i pytanie roku w 2,4 jest filtr w skrzyni , bo mechanior ,przy konsultacji stwierdził ze podobno tam nie ma filtra
PostNapisane: 23 cze 2014, o 19:58
Pochwały: 89
http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/2004/avensis/azt251l-aeaghw/2_273550_092_223W/powertrain-chassis/3512_valve-body-oil-strainer-atm#35330
35330-08010 jakiś filtr jest ;-)
Jeśli auto jest użytkowane normalnie w normalnych warunkach cokolwiek to znaczy dla Toyota to w takiej skrzyni robi się inspekcje oleju, co 60tyś kilometrów lub co 4 lata, co pierwsze nastąpi i mechanik decyduje czy wymieniać olej czy nie
Jeśli auto jest używane w ciężkich warunkach to olej się wymienia, co 90tyś kilometrów lub co 6 lat, co pierwsze nastąpi i jest robiona inspekcja oleju, co 45tyś kilometrów lub co 3lata, co pierwsze nastąpi gdzie może zostać podjęta decyzja o wymianie oleju
Pochwały przyznane za post: 2
PostNapisane: 26 cze 2014, o 13:17
Model: t25 prestige
Witam , i po zabiegu . olej i filtr wymieniony ,mechanior zalal dexron 3. Po 20.000 mam wpaść na wizytę kontrolną . narazie jakiejś magicznej poprawy lub skutków ubocznych żadnych nie widać ( w serwisie toyoty oznajmili mi że oleju w tym modelu się nie wymienia) :) , o ile coś się zacznie sypać powiadomię. narka
PostNapisane: 24 sie 2014, o 15:01
Dołączył(a): 22 lip 2014, o 18:50
Pochwały: 21
Silnik: 2AZFSE
Skontrolowałem dzisiaj olej w w skrzyni w swojej avce, też 2.4 vvti. Wynik na zdjęciu. Poziom jest na 4-tym ząbku, kolor brązowy ale nie jakiś super zabrudzony. Przebieg 146k. Jedyny objaw jaki mi się nie podoba, to że czasem jak stoję na światłach na D z wciśniętym hamulcem to mam lekkie drżenie i silnik odrobinę inaczej pracuje, tak jakby sprzęgło lekko haczyło czy co? Jak wrzucam N to przechodzi.
Wymieniać, albo nie wymieniać, oto jest pytanie... :niewiem: I czy wymiana pomoże na te drżenia czy też przyczyny szukać gdzie indziej?
Live & let die
Drakon z WLKP
PostNapisane: 24 sie 2014, o 18:31
Dołączył(a): 9 lut 2011, o 16:12
Model: Avensis/Verso CVT
Silnik: 1,8 Valvematic
Nie mam pojęcia, czy to ma zastosowanie, ale objaw w innej Toyce miałem identyczny (też automat, ale benzyna 1,8 CVT), obroty spadały za bardzo. Pomogło czyszczenie rury doprowadzającej do przepustnicy: trochę syfu tam było i jest jak ręką odjął :)
Ale auta inne, więc jeśli to nie to - to sorry. :-)
PostNapisane: 26 sie 2014, o 19:58
Pochwały: 21
Silnik: 2AZFSE
Dzięki za tipa sanchopan. Dopytam jeszcze - na D spadały obroty a na N nie? (nie wiem jakie przełożenia ma CVT).
U mnie jest tak że na N silnik pracuje gładko a na D obroty spadają o jakieś 100 i pojawia się lekkie drżenie. Czy na D przy wciśniętym hamulcu nie powinien wysprzęglić na 100% i nie haczyć czyli zachowywać się tak jak na N? Podejrzewam jednak skrzynię/sprzęgło. Może ktoś jeszcze się z czymś takim spotkał?
Live & let die
Drakon z WLKP
PostNapisane: 26 sie 2014, o 20:20
Dokładnie tak - na D spadały, a na N były sporo wyższe i bardziej stabilne. Na D również inaczej z klimą a inaczej bez było.
