podświetlenie klawiszy
Wszystko o elektryce i elektronice...
AMiS
Silnik: 2.0 diesla
Post autor: AMiS »
Witam wszystkich,
Mam prośbę o o pomoc w następującej sprawie.
Z różnych względów zamontowałem dwa dodatkowe przyciski (na zdjęciu oznaczone 1 i 2), i potrzebuję podłączyć podświetlenie tych klawiszy po włączeniu świateł.
Tu nasuwają mi się pytania:
1. czy w tych klawiszach są diody LED, czy zwykłe żarówki? chodzi mi o biegunowość,
2. gdzie muszę się podłączyć do oryginalnych działających klawiszy (3 lub 4)? Czy wystarczy plus po stacyjce i masa np. z lewej strony przy drzwiach ? Możecie mi wskazać pod który pin się podłączyć aby w dołożonych klawiszach działało podświetlenie.
Z góry dziękuję za pomoc.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
pawelsosnecki
Silnik: 2.0 Benzyna
Re: podświetlenie klawiszy
Post autor: pawelsosnecki »
Prąd weź od przycisku 3 z białej kostki.
Lub sprawdź czy nie wisi ci czarna wtyczka będzie pasować do przycisku 2 od czujników parkowania.
Wysłane z mojego Mi MIX 2 przy użyciu Tapatalka
AMiS
Silnik: 2.0 diesla
Post autor: AMiS »
Ok. Ale rozumiem, że masę muszę dociągnąć niezależnie ?
Wiesz który to będzie kabel z zasilaniem po stacyjce w tej białej kostce?
pawelsosnecki
Silnik: 2.0 Benzyna
Nie wiem niestety.
Sprawdź multimetrem.
Masę też możesz z tej wtyczki wziąć.
AMiS
Silnik: 2.0 diesla
Post autor: AMiS »
Dzięki zrobiłem.
Pozdrawiam :)
ODPOWIEDZ
