Elektrycznie składane lusterka
Wszystko o elektryce i elektronice...
Avensis0902
Post autor: Avensis0902 »
Zacząłem montować moduł składania lusterek w T25 2.0 D4D 2004r.
Zrobiłem wszystko tak jak Duda na filmiku z YT i nie działają, może ktoś z was montował i miał podobny problem?
Awatar użytkownika
jamot
Silnik: 1AD–FTV, 2.0 D
Re: Elektrycznie składane lusterka
Post autor: jamot »
To temu, że zrobiłeś pewnie tak jak p.Duda nie czytając instrukcji.
A my tu nie wróżymy- przynajmniej być podał jaki to moduł.
Jakie problemy występują po montażu, co się dzieje.
viewtopic.php?f=23&t=28824
Uważaj na wypowiadane słowa, te częstokroć są groźniejsze, niż uderzenie pięścią... rana na duszy może się nigdy nie zagoić...
Avensis0902
Taki moduł.
Podłączyłem jak Duda i jak w instrukcji i nie ma żadnej reakcji.
Awatar użytkownika
jamot
Post autor: jamot »
To albo źle podłączyłeś, albo dzwoń do sprzedawcy modułu i pytaj o podłączenie .
Może moduł  jest uszkodzony.
Awatar użytkownika
YACCO1
Silnik: 3.6
Post autor: YACCO1 »
Sprzedaję takie moduły na Allegro Nick YACCON.
oglądałem ten film i moim zdaniem moduł został źle podłączony.
Paru klientów montowało mój moduł wraz z tym filmem i mieli problemy.
Po rozmowie telefonicznej podłączyli tak jak w instrukcji i działa.
Awatar użytkownika
YACCO1
Silnik: 3.6
ten przewód jest sygnałem z centralnego +12v
matczak20
Silnik: 2.0 vvti
Post autor: matczak20 »
Dzięki YACCO1. Ja podłączyłem tak jak Pan Duda kabel niebiesko-czerwony tylko z wtyczki niżej i lusterka zamykają się po otwarciu drzwi. Jutro przelutuje kabelek i myślę że będzie jak ma być. Pozdro
Mac Abra
Silnik: 2.2 D-CAT
Post autor: Mac Abra »
Ja robilem u siebie wg instrukcji i troche stosujac sie do instrukcji dudy i niby wszystko dziala ale lusterka zamykaja sie jak tylko wylacze stacyjke a nie jak zamykam centralnym. Czy to tez moze byc problem ze zlym sygnalem z centralnego?
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
pawelsosnecki
Silnik: 2.0 Benzyna
Post autor: pawelsosnecki »
Mac Abra pisze:Ja robilem u siebie wg instrukcji i troche stosujac sie do instrukcji dudy i niby wszystko dziala ale lusterka zamykaja sie jak tylko wylacze stacyjke a nie jak zamykam centralnym. Czy to tez moze byc problem ze zlym sygnalem z centralnego?
Musisz nie podłączać jednego z kabli. U mnie to był kolor szary i będzie działo tylko po zapłonie. Teraz bierze jeszcze sygnał z zamka centralnego.
Mac Abra
Silnik: 2.2 D-CAT
pawelsosnecki pisze:
Muszę dzis lub jutro sprawdzić skad sobie brac poprawny sygnal centralnego (poki co wpiety jest "jak u dudy" czyli po przyłożeniu +12v włącza sie zamykanie drzwi, ale widac nie o taki sygnal chodzi
Mac Abra
Silnik: 2.2 D-CAT
YACCO1, dzięki za podpowiedź, zmieniłem jeden kabelek na ten co pokazałeś z sygnału centralnego i wszystko ładnie śmiga
ODPOWIEDZ
