Podświetlenie zegarów Avensis T27
Wszystko o oświetleniu zewnętrznym i wewnętrznym...
Awatar użytkownika
slamann
Post autor: slamann »
Witam..z racji, że stałem się nowym posiadaczem Avensis to mam pytanie odnośnie podświetlenia zegarów a dokładniej cyfr wskazujących prędkość. Po prawej stronie w dolnym rogu jest pokrętło DISP...które nie rozświetla tych cyferek od prędkości w stopniu czytelnym a z ciekawości napis SHIFT świeci mocniej niż one same. Pytanie czy?? Wam też tak słabo świeci ta deska?? Czy faktycznie problem jest w tym pokrętle?
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
pawelsosnecki
Silnik: 2.0 Benzyna
Re: Podświetlenie zegarów Avensis T27
Post autor: pawelsosnecki »
Na światłach do jazdy dziennej chyba są rozświetlone zegary na maxa. Natomiast przyciemniać i rozjaśniać można dopiero na światłach mijania.
Jest jakakolwiek reakcja na pokrętło?
W nocy przy rozświetlonych daje nieźle po gałach. Dlatego ja mam lekko przyciemnione.
Awatar użytkownika
slamann
Zapomniałem dodać to model 2009r. czyli na pokrętle brak auto tylko pozycja zero i przy takiej wiadomo w większości świecą światła mijania, po przełączeniu pokrętła na światła mijania pokrętło DISP działa, ale niestety przy normalnej pozycji podświetlenie jest tragiczne i mało widoczne. Czy są w liczniku diody czy żarówki od oświetlenia tych cyfr prędkości?
pawelsosnecki
Silnik: 2.0 Benzyna
Ty masz ten pierwszy typ?
Ja natomiast mam Avensis z 2012 ze światłami dziennymi led.
W pozycji 0 oraz auto gdy na dworze widno podświetlenie jest na maxa rozświetlone.
Przy reszcie opcji da się zmienić podświetlenie.ObrazekObrazek
Awatar użytkownika
slamann
Tak dokładnie ten pierwszy typ i w pozycji 0 mam teoretycznie rozświetlone na maxa...bo patrząc po filmikach na Youtube u innych świeci mocno a u mnie raczej szarawo. Dodam, że pokrętło DISP pod koniec regulacji nie ma płynnego ściemniania tylko na zasadzie ściemnia i kręcę bez reakcji i dopiero działa. Jest to w początkowej fazie i wydaje mi się, że powinno ściemniać w całej fazie kręcenia a nie tylko pod koniec.
pawelsosnecki
Silnik: 2.0 Benzyna
Też u mnie działa tak bardziej zero jedynkowo.
Do połowy rozświetla a od połowy do końca już nic się nie zmienia.
Może któraś dioda nie świeci u Ciebie ze masz tak ciemno.
Spodziewam się ze sam pokrętło masz sprawne.
Awatar użytkownika
slamann
Czyli pokrętło działa podobnie hmm, jeszcze zapomniałem, że zmieniłem oświetlenie wnętrza plus drzwi oraz bagażnik i tablica na ledowe, ale raczej nie powinno być przyczyną takiego stanu rzeczy? Metodą prób i błędów usunąłem wszystkie ledy dziś, ale oświetlenie dalej szare czyli słabe pozostało.
pawelsosnecki
Silnik: 2.0 Benzyna
A żarówki canbus?
Gdzie kupowałeś? Też myślałem o zmianie na jakieś porządne.
Pozostaje ci rozkręcić zegary i zobaczyć czy wszystko tam świeci.
Awatar użytkownika
slamann
W związku z tym, że Ave nie posiada szyny CAN..dałem zwykłe ledy i tutaj akurat nic nie miga ani nie świruje. W drzwiach jedynie są ledy Canbus. Polecam a co do licznika czeka go wyciąganie i tyle, gdyż drażni mnie to i tyle.
ODPOWIEDZ
