[t27] Glośna praca silnika słyszana w kabinie kierowcy
Dział dotyczący problemów z silnikami diesla i ich osprzętem
Awatar użytkownika
kontoserwis
Model: T27 Wagon
Silnik: 2,0 diesel
Post autor: kontoserwis »
Cześć,
mam problem z głośną pracą silnika słyszaną w kabinie kierowcy. Jest to szczególnie słyszane podczas dodawania gazu. Tą skalę słyszalności porównałbym mniej więcej do jakiegoś przebicia, sporej dziury między kabiną kierowcy a komorą silnika. Dodam, że ostatnio regenerowałem filtr DPF. Jak tylko wyjechałem z warsztatu wyłapałem różnicę w słyszalności silnika przed i po wymianie. Jak kilka dni później wróciłem do warsztatu z uwagą, że z tą słyszalnością jest coś nie tak to chłopaki wzięli pojazd na podnośnik w celu sprawdzenia czy może jakaś część, osłona się nie poluźniła. Wszystko było ok. Jedyne co stwierdzili to "już tak musi być", albo że po wyczyszczeniu filtra turbosprężarka chodzi inaczej i tak to wszystko słychać...
Pomoglibyście w temacie?
Pozdro
Awatar użytkownika
enesen
Silnik: D-CAT
Re: [t27] Glośna praca silnika słyszana w kabinie kierowcy
Post autor: enesen »
Do sprawdzenia osłona gumowa przekładni kierowniczej od strony maglownicy.
pawelsosnecki
Silnik: 2.0 Benzyna
Post autor: pawelsosnecki »
enesen pisze:Do sprawdzenia osłona gumowa przekładni kierowniczej od strony maglownicy.
Dobra droga. Ja gdy miałem ją lekko zdjęta był szum w lewym nawiewie koło okna silniejszy im wyższa prędkość i obroty.
Ja to miejsce poprawiłem dając matę bitumiczną i piankę kauczukową 6mm.
Wysłane z mojego Mi MIX 2 przy użyciu Tapatalka
Awatar użytkownika
kontoserwis
Model: T27 Wagon
Silnik: 2,0 diesel
Dzięki, sprawdzę! To może być to!
ODPOWIEDZ
