[T27] 2.0 152 km Rdza w komorze silnika
Dział dotyczący problemów z silnikami benzynowymi i ich osprzętem
rychur
Post autor: rychur »
Hej,
Prosze Was o radę, mogę kupić Avensis 2012 benzyna 2.0. Otworzyłem komorę silnika a tam rdza na wielu elementach metalowych, czy to normalne w tym modelu?
Stało pół roku nieużywane ale nie wiem czy to wytłumaczenie...
ObrazekObrazek
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
interno
Model: Corolla
Re: [T27] 2.0 152 km Rdza w komorze silnika
Post autor: interno »
Pojazd pod chmurką ma prawo tak wyglądać jak właściciel tylko użytkownik.
A jak wyglądają tarcze i podwozie ?.
Szczególnie na zdjęciu zaciekawił mnie kolor paska osprzętu jak również "piegi" utleniania się aluminium.
Zajrzyj do filtra powietrza może od nowości nie wymieniany.
Wygląda jakby długo stał a przedtem jeździł w deszczowym klimacie.
Trzeba dokładnie wszystko sprawdzić pod względem technicznym a potem doprowadzić do kultury estetycznej.
rychur
Pojazd jest z Trójmiasta więc raczej wilgotny klimat
Ogólnie auto że znaną historia serwisową salon pl, miało wymienianą głowice cylindrow - przygoda z pompą wody. Wszystko w ASO itd. Tarcze i klocki nowe, podwozie ok poza małymi śladami korozji z tyłu pojazdu.
Jeśli chodzi o oznaki utlenienia to wystarczy przetrzeć i schodzą, zaś pasek wyglada jakby miał oryginalnie taki kolor, no ale się nie znam. Może te zardzewiałe elementy można czymś wyczyścić czy wymienić i tyle?
pawelsosnecki
Silnik: 2.0 Benzyna
Post autor: pawelsosnecki »
Moje parkowane pod chmurką też ma kilka zalążków takiej powierzchownej korozji. Nie ma czego się bardzo obawiać.
Pasek oryginał toyoty mój też miał taki kolor przed zmianą na SKF.
Awatar użytkownika
Wojteksw
Model: Avensis T25/T27
Post autor: Wojteksw »
Ja osobiście sprawdził bym czy pojazd nie zaliczył powodzi. Wiele na to wskazuje.
rychur
Tu nie było takich przygód jak powódź.
Przebieg to jednak 250k więc może to już za dużo dla Avensis i wtedy silnik tak wygląda?
interno
Model: Corolla
Przebieg słuszny chyba nie nabity po 3mieście.
Co do paska to miałem takie toyotowskie bure ale po 12 latach eksploatacji.
Nic na razie nie potrzeba wymieniać z tego co zardzewiałe czy utlenione.
Trochę zabiegów czyszcząco-konserwacyjnych i powinno być dobrze.
Generalnie to zacząłbym przygodę czyszczenia od umycia silnika i komory.
Przebieg i lata eksploatacji nic nie mają wspólnego do stanu pod maską ot zwykła niedbałość.
rychur
Dzięki wielkie za pomoc zielonemu na forum.
Zdecyduje się na to auto. Klapka wlewu się nie zamyka ale to chyba drobiazg.
ODPOWIEDZ
